Waterpomp
Geplaatst: 09 apr 2012 22:20
door SebasRally
Is er hier iemand die me kan vertellen hoe de electrische waterpomp bevestigd zit origineel? evt met foto ofzo?
Dank u
Re: Waterpomp
Geplaatst: 09 apr 2012 23:54
door Nelis
Misschien handige op type Clio + motor type erbij te zetten
Normaal zit de waterpomp achter de distributie met boutjes vast.
In sommige gevallen wordt die aangedreven door de multiriem.
Re: Waterpomp
Geplaatst: 10 apr 2012 11:05
door SebasRally
het is een 1.8 16v
De waterpomp zit inderdaad bij distributie,maar er zit ook nog een pompje in de slang die van de radiateur komt tussen de waterslang....als je voor de auto staat met je gezicht naar de voorruit zit het aan de rechtse kant
Re: Waterpomp
Geplaatst: 10 apr 2012 13:50
door SebasRally
Zal dat vanavond even doen!
Re: Waterpomp
Geplaatst: 10 apr 2012 22:29
door Nelis
Heb vandaag toevallig voor een ander lid opgezocht. Had er zelf nog nooit van gehoord dat er daar ook eentje zat. Prijzig dingetje
Re: Waterpomp
Geplaatst: 11 apr 2012 09:57
door Entity_Razer
inderdaad >.>
denk dat ik mijn elek. waterpomp wel even niet zal vervangen .... (of slopert zoeken) ..
Duur ding zo om "ff" te vervangen
Re: Waterpomp
Geplaatst: 11 apr 2012 15:34
door SebasRally
Bij mij is hij niet kapot maar moet ff kijken hoe ik hem vast zet omdat hij als ik het goed heb origineel op een kunstuf wielkap geschroeft zit aan de binnenkant maar deze zit er bij mij niet meer op (rallyauto) dus ga hem op een andere manier vast maken!
