Service lampje uitzetten
Geplaatst: 09 apr 2012 21:08
door ClioHolic
Hallo jongens
Ik heb nu 2 lichtjes op men dashbord staan; Service en airbag lampje branden heel de tijd.
Volgens het boekje wilt dit zeggen omdat hij op onderhoud moet.
Ik ben dus ook naar men nonkel geweest op onderhoud maar we krijgen het lichtje niet uit.
Hij dacht dat je dit moest kunnen doen met het knopje in het dashbord maar het lukt ons maar niet.
We hebben hem ook eens aan de pc aangesloten maar vonden het niet.
Kan iemand me helpen?
Re: Service lampje uitzetten
Geplaatst: 09 apr 2012 21:17
door Marco (ClioII)
Dit is een probleem wat veel vaker voorkomt bij de clio. Ligt aan de stekkers van je airbag onder beide stoelen, de stekkers van de airbag onder je stoel er tussen uit knippen en de draden weer juist aan elkaar solderen. Dan moet het probleem opgelost zijn. :thumbsup:
Geplaatst: 09 apr 2012 21:30
door ClioHolic
Pff amai da klinkt ook marginaal. :cool2:
Geplaatst: 09 apr 2012 21:58
door Nelis
Een Clio II heeft nog geen onderhoudsinterval in het dashboard zitten.
Wat Marco zegt kan je doen, maar je kan ook eerst is een beetje rommelen aan de airbag stekker onders je stoelen. Soms willen ze dan nog wel is uit gaan. Werkt dit niet doe dan wat Marco beschrijft. Spullen onder je stoel willen ook nog wel is het probleem zijn.
Let op als je airbag lampje brandt werkt je hele systeem niet he!!!!
Geplaatst: 09 apr 2012 22:50
door ClioHolic
Dus momenteel werken ze gewoon niet .. :shocked:
Geplaatst: 10 apr 2012 00:00
door Nelis
Nee. Als het lampje brandt zit er een fout in het systeem waardoor hij automatisch het complete systeem van de airbag uitschakeld, omdat anders de kans bestaat dat er onverwachts een airbag kan ploffen.... :thumbsdown:
Geplaatst: 15 apr 2012 11:38
door wallyvdo
goedemorgen heren,
heb het zelfde gehad met de lampjes en idd stekkers los onder de stoel ingespoten met contactspray!!!!!
paar X erin en eruit gehaald en lampjes zijn bijde uit :thumbsup: :thumbsup:
