Het algemene Clio II verbruik topic !
Geplaatst: 08 apr 2012 15:55
door jeroentune
Wellicht wel eens leuk om te kijken wat je auto nu verbruikt en te vergelijken met andere Clio rijders
Jeroentune
Clio II versie II 1.6 16V
16 Inch 195/ 45
Gemeten snelheid 130 kph 30 minuten . 8.2 liter per 100 km. // 1 op 12.2
gemeten snelheid 110 kph 2 uur lang . precies 7.0 liter per 100 km // 1 op 14.3
gemeten snelheid 100 kph 40 minuten 6.7 liter per 100 km . // 1 op 14.9
met 40 liter tank tussen de 500 en de 550 km .
Met mijn 15 inch wielen/banden combi was ik zuiniger !!
jeroen
Re: Het algemene Clio II verbruik topic !
Geplaatst: 08 apr 2012 16:00
door zarok
zarok
Clio II versie II/III 1.2 16V LPG
15 Inch 195 breed
Gemeten snelheid 120 kph = 8 liter per 100 km.
Gemeten snelheid 100 kph = 7 liter per 100 km
Gemeten snelheid 80 kph = 6 liter per 100 km .
Gemiddeld verbruik volgens boordcomputer = 6.7l/100km dan +-10%afwijking lpg = 7.4liter lpg/100km
Geplaatst: 08 apr 2012 18:46
door Uufd
jeroentune schreef:Wellicht wel eens leuk om te kijken wat je auto nu verbruikt en te vergelijken met andere Clio rijders
Jeroentune
16 Inch 195/ 45
jeroen
Rij je dan normaal (zonder zware voet in toeren?)
Clio MTV model 1998*2001 1.2 nafte (welk type en versie heb ik?
Vroeger met 16" 195/45/16 +-7,5 l tot 9,5l /100 km
Nu voordat ik mijn 17" had gekocht reed ik terug op 14" had ik 600 km autosnelweg +- 120/ 140 kmh met 40 L
één maal tegengekomen: 380 km met 16" tot aan reserve ( tank gevult +- 45L)
Meestal is het rond de 400 a 500 km met een volle tank. Rij veel langs binnen. (autosnelweg zelden omdat ik er niet heen moet)
Nu met de 17" zal ik nog moeten afwachten
Heb zelf al ondervonden dat ik mijn verbruik erg kan bepalen ( Durf nogal zeer sportief te rijden)
Nu probeer ik wat te besparen op de hoge brandstofprijzen
Geplaatst: 09 apr 2012 15:46
Ik rij gemiddeld 1:13, wisselend snelweg in bebouwde kom gebruik...
En dan met mn 1.2 16v uit 2000
Geplaatst: 09 apr 2012 15:56
door o8-Carni-8o
Ik haal nu 1:11 met de 2002 Clio 1.4 16 automaat met 16" 215/40/16 en eigenlijk alleen maar stadskilometers
Geplaatst: 09 apr 2012 15:59
door Nelis
Ik zit dacht ik gemiddeld 1 op 12 / 1 op 13. Gemiddeld rijd ik ongeveer 500 op een tank.
Met een 1,6 16v handbak en een zware rechtervoet
Ojjha en momenteel 195/50 R16 eronder!!
Als die op zijn gan ik naar de 45 serie komt beter overeen met mijn kilometer tellen / zijn nog is 15 a 20 euro ex goedkoper per band!!!
Geplaatst: 09 apr 2012 23:51
door cliozwart
Eigenlijk altijd 1 op 11 a 12 op lpg. 1.6 16v op 195 50 r15 bandjes...
Geplaatst: 10 apr 2012 09:21
door jeroentune
Post loopt lekker .. ik hoop op meer input om een mooie vergelijking te maken .. wat mij nu al opvalt is dat de clio's met een kleinere motor inhoud niet zuiniger zijn en dat had ik wel verwacht ! ik vraag me af hoe dat kan ..
Jeroen
Geplaatst: 10 apr 2012 09:40
door zarok
Valt mij ook tegen hoor met me 1.2tje. 1 op 13.5 op lpg bij 100km/h. Maar heb eigenlijk best vaak wind tegen haha. Met windje mee haalt hij op benzine v-power met 100km/h makkelijk 1 op 18.
Hou er ook rekening mee dat de meeste hier niet meer met 14 inch en dunne banden rijden.
Geplaatst: 10 apr 2012 17:51
door dopestuff
hoe meten jullie dit? met je boordcomputer (verbruik aangeven) met je boordcomputer (gereden kilometers/verslonde liters) of anders??
Geplaatst: 10 apr 2012 17:59
door o8-Carni-8o
Ik heb het gedaan door de dagteller te resetten op het moment dat ik tank en dan kijken hoeveel kilometers ik er uit kan persen.
Geplaatst: 10 apr 2012 20:15
door jeroentune
klopt inderdaad .. op je boordcomputer vind je de totaal aantal km en de km die je elke keer op 0 kan zetten .. daarnaast vind je het gemiddelde gebruik en actuele gebruik aan liters per 100 km .
Jeroen
Geplaatst: 11 apr 2012 06:14
door Appienl
Hier een Clio zonder boordcomputer verbruik.
Jullie zullen met de benzinedrinkers overal sneller kunnen zijn, maar mijn Clio heeft op de laatste tank 1:21,9 gereden. Record sinds aankoop afgelopen jaar.
zomerbanden (5mm profiel)
17inch (lichtmetalen velgen, als dat van belang is
220 breed dacht ik.
1x op en af Utrecht, 1x op en af Veghel en de rest koude stadskilometers.
Geplaatst: 11 apr 2012 13:42
door Uufd
Ja had ooit ook eens nagevraagd of dit normaal was dat men wagen een iets "hoger" verbruik heeft... Andwoordt was vrij simpel: Ligt puur aan mij en zal gewoonlijk de ouderdom zijn denk ik?
Ik zit ook met een openluchtfilter (of dit er veel mee te maken heeft weet ik niet) maar brult wel lekkerder :D
Heb dit ook al eens van iemand gehoord dat dit iets aan het verbruik kan doen maar heb het mij nog niet durven aanschaffen..
http://www.marly.com/lang/nl-nl/winkel/benzine.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Met de naam als: C2i Benzine (brandstof additief)
Heb er mij bij neergelgd. Heb soms wel al zitten vloeken waarom ik dan niet naar een 1.2, 16v of ne 1.4, 16v heb gekeken
Geplaatst: 12 apr 2012 21:33
door dopestuff
mijn verbruik is als volgt (met warme motor als het verkeer niet te druk is) gemeten met boordcomputer
ik heb een clio 1,6 16V
bij de 100 km/u gebruikt hij ongeveer ruime 6 liter per 100km (zo een 1 op 15/15,5)
bij de 80 km/u gebruikt hij 6 liter per 100 km (dus zo een 1 op 16,5/17)
bij de 50 km/u gebruikt hij ongeveer 5,5 liter per 100 km (dus zo een 1 op 18)
al deze waardes zijn als de auto al op snelheid is en de snelheid net stabiel blijft (op vlakke weg) of ook wel de ideale situatie...
normaal geproken haal ik wel ongeveer 650 km op 1 tank (heb best wel eens een zware rechtervoet :P )
Geplaatst: 13 apr 2012 12:01
Stadsverkeer: 7,2/100L = 1:14
Buitenwegen: (80 / 100 km/u) 5,8/100 = 1:17
Snelweg: (120 / 130 km/u) 6,6/100L = 1:15
Over all gemiddelde: 6,5/100L = 1:15 (en een beetje)
Rij meestal "pedal to the metal" bij het stoplicht weg of bij tussendoor versnellen. Maar omdat ik met de Clio minder lange afstanden rij dan korte, kom ik bij de pomp meestal uit op zo'n 1:15, dan gaat er rond de 40 liter in bij ongeveer 600 gereden kilometers. Ik rij de tank nooit leeg.
Niet verkeerd voor m'n 1.2 16v
dopestuff schreef:bij de 50 km/u gebruikt hij ongeveer 5,5 liter per 100 km (dus zo een 1 op 18)
Wanneer ik 50 rij in de vijfde versnelling geeft mijn boordcomputer gemiddeld 3.8/100L aan, ofwel 1:26
Geplaatst: 13 apr 2012 16:36
door jeroentune
Dat zijn mooie waardes Arjan !!
Geplaatst: 13 apr 2012 21:08
door Uufd
WTF
snap ik nu echt nie waarom de mijne dan zoveel verbruikt. Pfff.
Geplaatst: 13 apr 2012 21:27
door pjbosvelt
Patrick met een 1.6 16V
Stad gemiddeld 1 op 12
snelweg gemiddeld 1 op 15
Meestal zet ik op de snelweg de cruisecontrol op 110 km.
Vorig jaar naar Parijs heb ik 1 op 17 gehaald.
Maar een paar maanden terug haalde ik net de 1 op 8
duitsland...
familiebezoek
Geplaatst: 13 apr 2012 22:07
door DimitriA
Clio II R.S. ph1 (bj 2000)
vanaf 12 oktober 2002 t/m 17 oktober 2009
is het gemiddelde verbruik over 98187 km
1: 13.48
na 17 oktober 2009 is de auto binnen gezet en komt alleen in de goede maanden naar buiten en op dat moment ook maar gestopt met bijhouden.
Geplaatst: 22 apr 2012 17:42
door jeroentune
Weer een tankje van 42 liter gereden. 565 km .. is toch 1 op 13.45 . niet geheel ontevreden met een 1.6 ..
Geplaatst: 22 apr 2012 19:27
door Uufd
Mag je zeker blij mee zijn...
En denk dat ik een antwoordt heb hoe het komt dat kleinere motoren een GEEN laag verbruik hebben...
1 Weet ik dat zoals op mijn model iets niet op zit dat je bij nieuwere modellen wel opzit (dacht dat het mono injectie is) Komt er op aan dat het iets te maken heeft met de inspuiting... (Schiet mij niet dood als het woordt mono injectie verkeert is)
2 Die kleinere motoren moeten ook wel een gewone clio vooruitkrijgen of het nu een 1.2 of een 1.6 l is. Wagen weegt evenveel dus moeten die 1.2 iets meer presteren.
3 Bij mij zit er ook wel rond de 60 kg audio materiaal in. Dus zal dit ook wel wat met het verbruik te maken hebben.
Geplaatst: 22 apr 2012 22:03
door roylee
renault clio 1.2 16v 80000 km
K&N 57i kit met super grote cold air buis. (buis in grille direct naar filter)
120/130 7,0l/100km tot 7,8l/100km
100 5,5l/100km tot 6,5/100km
80 4,0l/100km tot 4,5l/100km (zullen we maar zeggen zuinigste clio hier?)
50 4e versnelling 5l/100km
dit alles is een gemmiddelde. heb met 80 al een keer 3,5l/100km gehaald maar dat is met wind mee.
gemiddeld verbruik laatste tank (20-04-2012): 1 op 14,4
daar zat overigens 3 keer delft op en neer bij. 100km pure snelweg voor mij.
Geplaatst: 23 apr 2012 19:03
door marcelio
Gemiddeld 1 op 19
Woonwerk is 5km bebouwde kom, en 30km snelweg (120/130)
Daarnaast veel korte stadsritjes.
Boordcomputer geeft overigens wel een positiever beeld weer, namelijk gemiddeld verbruik 4,7 op 100km
Vorig jaar op en neer geweest naar Berlijn, op de cc 120km, toen wel makkelijk 1 op 23 gereden.
