electrische raam defect
Geplaatst: 07 apr 2012 19:10
door e.jelsma
Ik heb een probleem met mijn electriche raam van renault clio 2004 bestuurders kant,deze gaat niet meer naar boven of onder.Het motertje doet het nog ,de anwb heeft hem namelijk recht streeks met accu verbonden,om hem dicht te maken.Dus ook de schakelaar is niet defect.anwb man zei kan relais schakelaar zijn,weet iemand deze te vinden ja onder de moterkap links zie ik er een aantal ,maar welke? of zou het nog iets anders kunnen zijn gr.ed
Re: electrische raam defect
Geplaatst: 15 apr 2012 09:55
Kan ook een slechte massa zijn. raambediening is - (min) gestuurd, dus moet je niet in de deur maar in de auto zoeken. Links en rechts zijn apart gezekerd. En je welk relais... even navragen bij de dealer? Van die kasten waar ze inzitten is bijna niks terug te vinden :thumbsdown:
