Slot Bestuurderskant / Sleutel met afstandsbediening
Geplaatst: 03 apr 2012 11:09
door harmoz
Hallo Allemaal,
Ik zit met 2 problemen:
#1. Inmiddels is al een aantal weken mijn slot aan de bestuurderskant defect,
Als ik m'n sleutel erin doe en draai dan gaat de deur niet los.
Het lijkt erop dat deze is dolgedraaid o.i.d. ?? :thumbsdown:
Is er een manier om dit op te lossen?
#2. Mijn sleutel met afstandsbediening werkt niet, als ik op het knopje druk van de sleutel gebeurd er niks (deuren gaan niet van slot),
zelfs het lichtje van de sleutel begint niet te branden.... :dizzy2:
Is hier ook een manier voor om dit op te lossen?
Groeten,
Harmoz
Re: Slot Bestuurderskant / Sleutel met afstandsbediening
Geplaatst: 03 apr 2012 11:10
door Frank [Factory]
Is de stang van je handvat naar het slot niet los geschoten?
Geplaatst: 03 apr 2012 11:25
door harmoz
hmm ik heb geen idee,
maar normaal als je de sleutel erin doet en naar links draait dan zie je het knopje van je slot omhoog gaan zegmaar...
alleen als ik hem naar links draai dan zie ik het knopje maar een heel klein stukje bewegen.
hij gaat niet ver genoeg omhoog zodat de deur ook daadwerkelijk van het slot is.
Geplaatst: 03 apr 2012 11:26
Denk dat je even naar het mechanisme in de deur moet gaat kijken. Waarschijnlijk heeft dat een beetje vet nodig.
Geplaatst: 03 apr 2012 11:39
door harmoz
Ik zal deze week wel even het deurpaneel eraf halen en kijken wat ik eraan kan doen!
Hij staat momenteel bij de keuring, dus ik ben benieuwd of hij er door komt! :worship:
Elk jaar maar weer afwachten :smash:
Geplaatst: 03 apr 2012 11:42
door harmoz
Alleen dat met die sleutel met afstandsbediening blijft voor mij een raadsel! :huh:
Geplaatst: 03 apr 2012 11:47
Wellicht kan hij het mechanisme niet zover krijgen omdat de boel vast zit.
Geplaatst: 03 apr 2012 14:09
door harmoz
Yeah! hij is weer APK-gekeurd!
we kunnen weer een jaartje vooruit :worship:
Geplaatst: 03 apr 2012 14:14
Uhmm, is dat niet meer iets voor je projecttopic?
Gefeliciteerd!
Geplaatst: 03 apr 2012 18:45
door Nelis
Slot is dol. Hebben die Clio II Fase I wel is vaker last van. Zal een nieuwe slot worden a € 70,- ex +/-
Afstandbediening kan het drukknopje wat op de printplaat zit los geraakt zijn. Als goed is hem je nog IR ? houdt je sleutel voor je telefooncamera. Als goed is zie je een lampje flikkeren. Dan is je sleutel nog goed. Eventueel ook al batterijen vervangen?
