airbag lampje brand
Geplaatst: 29 mar 2012 21:59
door Eveline282
Hallo allemaal,
Op mijn dashboard (van mijn Clio uit '98) brand soms een hele tijd het airbag-lampje. Soms ook een hele tijd niet. soms gaat hij halverwege de rit aan of juist uit.
Weet iemand wat dit aangeeft (mijn handleiding is in het Duits...:s) en of ik hier iets mee moet?
Alsvast bedankt!
Groeten,
Eveline
Re: airbag lampje brand
Geplaatst: 29 mar 2012 22:31
door Rickert
Hoi Eveline,
Je zou even naar de garage moeten ermee, waarschijnlijk is je stekker contact onder 1 van je voorstoelen niet goed. Dit moeten ze dan even uitlezen en als dat het probleem is een door solderen :sunny:
Geplaatst: 30 mar 2012 13:09
door Eveline282
Bedankt!
enig idee wat dit ongeveer kost? en kan het kwaad als ik er niets aan doe?
Geplaatst: 30 mar 2012 17:40
door tinuske
heey eveline ben vandaag met hetzelfde probleem naar garage geweest en ze hebben hem uitgelezen de renault garage heeft de kosten berekend op 74 euro om dit probleem te verhelpen. het kan geen kwaad om er mee verder te rijden maar het enige probleem is dat je nu geen werkende airbag hebt
Geplaatst: 31 mar 2012 15:59
door Rickert
De kosten durf ik niet te zeggen, zou die eerst uitgelezen moeten worden aan de hand daarvan kan de garage een prijs opgave doen. Zoals Tinuske zegt, je airbag werkt niet als het lampje brand ( En is geen afkeur met APK! ) :thumbsup:
Geplaatst: 01 apr 2012 01:31
door Eveline282
Bedankt voor de reacties (en het verplaatsen :))!
Geplaatst: 01 apr 2012 10:13
door roylee
inderdaad draden onder de stoelen even nakijken! en/of doorsolderen, meestal is het dan opgelost. of in mijn geval zou je een andere airbag computer moeten hebben. maar dat gebeurd maar enkele keren.
Geplaatst: 10 apr 2012 11:28
door kleineman
ik heb dit probleem ook een keer gehad. heb toen zelf de kabeltjes onder de voorstoelen heen en weer bewogen en heb er sindsdien nooit meer las van gehad. misschien is dat voor jou ook het proberen waard.
groet Sarath
Geplaatst: 10 apr 2012 18:06
door roylee
je moest eens weten hoe ik heb zitten sjorren aan die kabels:P
toevallig zaterdag naar de rally geweest. beetje erachteraan gereden naar de volgende klassementsproef om te filmen dus heb zeker 2 uur gereden in totaal. auto was goed warm en weer ging het service lampje en airbaglampje uit. het heeft met de temperatuur te maken....
