achteras 1.8 op een 1.2 monteren
Geplaatst: 10 mar 2012 20:04
door Tiim
Hallo allemaal,,
Ik had een vraagje,,,
Mijn 1.8 16v is kapot gelopen en heb een 1.2 gekocht
Nu wil ik eigenlijk de complete achteras overzetten omdat de torsie al verlaagd is...
Mijn vraag is of dit zo om te zetten is of dat ik wat aan moet passen?
Zo ja,
Wat moet ik dan aanpassen?
Hopen dat jullie mij kunnen helpen,,,
Gr tim
Re: achteras 1.8 op een 1.2 monteren
Geplaatst: 10 mar 2012 21:04
door JelteRSi
volgens mij staat de 1.8 16v breder dan de ´´normale´´ clio´s op de wielen , dus ben beniewd?
Geplaatst: 10 mar 2012 22:06
door Wouter
16v as is een stukje breeder, dus gaat volgens mij niet zo makkelijk passen
Geplaatst: 10 mar 2012 22:33
door Daniel de Rijke
As is het zelfde op de remmen na schijven op de 1.8 ipv trommels. En wellicht zijn de stabi en torsie assen iets dunner, maar dat weet ik niet omdat ik nooit een 1.2 as van dichtbij heb gezien
Geplaatst: 26 mar 2012 13:15
door Rickert
een 16v staat toch breder op zen achter poten als een 1.2? :rolleyes3:
En netzoals Wouter zegt, je wielen kunnen wel gaan aanlopen in je achter wielkasten.
Geplaatst: 30 mar 2012 10:13
Is dat zo dan?
Een 16v heeft bredere achterschermen maar de wielen vallen heel ver naar binnen :wink:
Special clio heeft ook een as met schijven onder zijn 1.2 chassis dus moet passen :thumbsup:
Geplaatst: 01 apr 2012 00:02
Als er geen verschil in de bodemplaat en dus bevestigingspunten zit past het zonder aanpassingen.
Geplaatst: 01 jun 2012 11:37
door cliotuner
de 16v as is volgens mij wel breder iets van 2 cm volgens mij
een rsi as is wel de zelfde breedte als een 1.2 1.4 enz
Geplaatst: 01 jun 2012 11:46
door cliotuner
Van een Clio 16v zijn de spoorbreedtes voor en achter respectievelijk voor 1372mm en achter 1351mm. De spoorbreedte voor alle duidelijkheid is de afstand tussen de middens van de banden op een as.
en de rsi heeft Spoorbreedte voor:1,36 m Spoorbreedte achter:1,32 m
dus heeft toch iets verschil
Geplaatst: 17 jun 2012 23:45
Assen zijn hetzelfde! Zoals je aangeeft gemeten van middan van de banden. Bandenmaat en velgen zijn verschillend dus niet echt een goede vergelijking :wink:
Geplaatst: 18 jun 2012 09:40
door Vinnie
Daniel de Rijke schreef: Special clio heeft ook een as met schijven onder zijn 1.2 chassis dus moet passen :thumbsup:
Als ik me niet vergis had hij een rsi as, die was iig wel hetzelfde als die van een 1.2
Geplaatst: 18 jun 2012 11:33
Klopt hij heeft de rsi as van mijn eerste cliotje overgenomen.
