Afslaan bij warme motor
Geplaatst: 05 mar 2012 09:27
door Freddythedegoe
Goede dag,
Ik zelf het dus een renault clio 1.8 rsi longchamp zo als al een paar van jullie weten. Nou heb ik ook al een paar onderdelen vervangen met succes, maar hier kom ik echt niet uit... Me auto liep goed tot vorrige week zaterdag. Toen heb ik me benzine leeg gereden, weer bij gevult... Maar de auto stotterde een beetje met de toeren teller bij stationair lopen.... Het was een klein stukje naar huis dus verder mix echt gemerkt.... Paar dagen later ging ik naar de mac donalds en in de mac drive viel hij uit met het zelfde probleem stotterende toerenteller die van normaal ong. 800 staat nu schommeld tussen 1200-500 en onder de 500 dood gaat. Ik stond dus stil ik heb vervangen een nieuw benzinefilter en het toeval dat me multirien was ingescheurd heb ik ook maar vervangen... Verder was na mac donalds me bougie er ook uit ge rommelt veel vaak maar heb ik weer vast gezet.... Als ik nu me auto start dus koude motor klinkt het als een zonnetje... Rijd hij 5 minuten slaat hij af op het moment dat ik stil sta voor een stoplicht bijv,
Zelf denk ik dat er te veel benzine word ingespoten waardoor als ik stil sta me auto verzuipt... En dan moet ik ong 30 min achten tot motor enigsinds is afgekoelt en dan kan ik weer rijden voor 5 minuten
Hebben jullie nog ideen wat het anders zou kunnen zijn???
Want ik vind het vaag dat de auto het pas doet sinds ik me benzine heb leeg gereden
Re: Afslaan bij warme motor
Geplaatst: 18 mar 2012 12:01
Wat heb je zoal vervangen?
Geplaatst: 20 mar 2012 23:29
door Freddythedegoe
Tot nu toe vervangen,
Dynamo
Boegies
Benzine filter
Multiriem
Thermostaat
Dat is het eigenlijk wel allemaal
Heb um ondertussen naar ali gebracht, en ali zijn moteur heeft gesleuteld 4 dagen lang en het was gefixed, maar ali weet zelf niet wat en krijgt het ook niet uit de mond van de moteur die een ali 2.0 is zeg maar dus ik mocht de auto gratis mee nemen. Maar wat er aan is gebeurt is nog steeds een raadsel??
Verder als me motor nu aan staat loopt het goed zo lang ik rij, sta ik stil voor het stoplicht bij loop me temperatuur toch wel weer eng hoog op... Dus blijf nog klein probleempje hebben
Geplaatst: 20 mar 2012 23:38
door Rickert
Is je radiateur niet verstopt of je waterpomp defect ( door warm lopen.. )
Geplaatst: 23 mar 2012 00:02
door Freddythedegoe
Hoe weet ik welke en of het dat echt is???
Geplaatst: 23 mar 2012 14:20
door Entity_Razer
die 1.8 8V is injectie niet ? In dat geval is denkelijk je enjectie gewoon verstopt ...
hebben wij vroeger met onze laguna uit '95 ook gehad ... je zegt dat je de tank leeg getrokken hebt, denkelijk nu dus allerhande vuil in je injectoren...
bij gas geven merk je niets, bij stationair wel
Geplaatst: 29 mar 2012 22:48
door Rickert
Als je rijdt heb je je rijwind die je koeling bezorgt. Sta je stil moet je waterpomp goed je koelvloeistof rond pompen naar de radiateur en daar wordt dan de ventilator aangezet als de de motor te warm wordt.
Nu ik dit zo zit te typen, heb je gekeken of je ventilator inslaat bij ongeveer 95 graden? :rolleyes3:
En over dat afslaan bij warme motor, kan je is kijken naar je onsteking en je hebt je tank leeg gereden en daarna is er dus een nieuw benzine filter gemonteerd.. je zou haast zeggen dat het daarin zit.
Want ook bij koude motor moet hij afslaan als er vuil bij je injector zit. Je kan wel even een blikje injector reiniger in je tank doen kijken of dat helpt..
