Re: Kleppendeksel lichten
Geplaatst: 01 mar 2012 19:24
Om je kleppendeksel pakking te vervangen zal 100% zeker je distributieriem + nokkenas poelies eraf moeten.
Er zijn verschillende punten waarom dit niet kan zonder loshalen van de Db riem maar ok, een klein tipje waarom .
* Kleppendeksel is gelijk je lagerschaal voor je nokkenas en aan beiden uiteinden van de nokkenassen zitten dus keerringen/ doppen om het geheel aftesluiten mbt olie . De 2 doppen die jij bedoelt zitten aan het uiteinde van je nokkenas . Die zijn dan ook zo te vernieuwen , Maar aan de anderekant zitten 2 keerringen en die zitten weer achter je nokkenas poelies . En zoals je zult begrijpen zullen dus eerst de poeilies erafmoeten om deze te vervangen. dus je ontkomt er niet aan om de Distributie riem er af te halen. En dan heb ik het nog geen eens over het goed kitten etc etc .
TIP: zoek maar eens op ClioSport.net naar *Rocker cover* dan zie je waarom en plaatjes erbij
