Verwijderen bekleding van stoelen Clio 3 RS
Geplaatst: 01 mar 2012 10:31
door Frank [Factory]
Kan iemand mij helpen aan een beschrijving voor het verwijderen van de bekleding van de standaard sportstoelen van een Clio 3 RS?
Re: Verwijderen bekleding van stoelen Clio 3 RS
Geplaatst: 01 mar 2012 10:40
door sj0ertum
Waarom wil je dat doen als ik vragen mag :oops: Volgens mij zit dat met spuitlijm aan het schuim geplakt.
Geplaatst: 01 mar 2012 10:48
Omdat het kabeltje van de lendesteun is losgeknapt.
En het zit niet vast. Kan er zo tussen met mijn hand. Alleen met klittenband zit het vast.
Geplaatst: 03 mar 2012 19:27
door michel88
heb je egte kuipers?
of zit je rugleuning bekleding naar onder vast achterop
zoja die aan de onderkant loshalen 2 touwtjes
dan rustig om hoog halen en klitteband ook voorop los zodat je de bekleding een soort van op rolt binnenste buite
Geplaatst: 03 mar 2012 20:13
Ok goeie tip! Ik heb ook al een beschrijving gekregen. Nu moet het lukken!
Bedankt mensen!
