kabelboom trekhaak
Geplaatst: 26 feb 2012 20:54
door perlowa
Vandaag heb ik een 2e handstrekhaak onder mijn clio gemonteerd.
Ging allemaal vrij éénvoudig, alleen montage van de kabelboom geeft problemen.
Ik heb een 7 polige aansluiting heb alleen maar 6 draden ik mis de witte draad.
Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en via welke kleur ik nu de massa moet pakken.
gr
Re: kabelboom trekhaak
Geplaatst: 25 mar 2012 11:13
door perlowa
Heb inmiddels een originele plug&play kabelboom besteld bij de dealer heb alleen nu het probleem dat deze niet functioneerd.
Zo gauw ik de stekkers in elkaar steek valt de complete verlichting achter uit.
Het gaat om de kabelboom van het typenummer 7711226772.
Dit is dus voor de duidelijkheid de 7-polige versie.
Het vreemde is dat als ik mijn auto in zijn achteruit zet ik op alle lichten van de fietsendrager licht heb.
Wie heeft een mogelijke oplossing ben inmiddels al 2 middagen aan het zoeken.
gr
Geplaatst: 25 mar 2012 11:21
door Remco_Rs
Heb je de "Massa" draad goed aangesloten op het juiste punt?
Geplaatst: 25 mar 2012 14:21
door perlowa
Ja,
Hebben we gedaan, ook een keer een andere massa genomen.
Geplaatst: 25 mar 2012 14:45
door Nelis
Stekkertjes ook goed op elkaar? soms kunnen ze er maar op 1 manier op he. Niet recht maar onderste boven bijvoorbeeld.
Geplaatst: 25 mar 2012 15:46
door perlowa
Stekkertjes ook goed. Zitten inderdaad een soort van op zijn kop,ze kunnen er echter maar op 1 manier op.
Vreemde is dat we ook maar op één contact 12v krijgen.
De stekker waadat de aanhanger in moet gaat ook zeer lastig zit zo een raar uitsteeksel op wat een aanhager met mistlamp moet schakelen.
Geplaatst: 26 mar 2012 17:01
door perlowa
Vandaag terug geweest met kabelboom.
Blijkt gewoon een hele verkeerde kabelboom in te zitten de verschillende kleuren komen niet overeen met de stkkers van de auto.
Morgenochtend krijgen ze nieuwe binnen hopen dat deze wel past.
