Banden+verbruik.
Geplaatst: 25 feb 2012 11:36
door mariton
Mijn vorige Clio (van 2001 1,2L 16V) liep altijd 1 op 16 .
Mijn nieuwe (2005,zelfde motor en gewicht) loopt 1 op 14 bij dezelfde rijstijl.
Deze heeft lichtmetalen velgen met 185 banden.
De vorige had stalen velgen met 165 banden.
Kan het hogere verbruik aan die brede banden liggen,die ook meer lawaai maken?
Re: Banden+verbruik.
Geplaatst: 25 feb 2012 12:04
door o8-Carni-8o
Dit kan inderdaad een van de oorzaken zijn. Breder betekent in de regel meer rolweerstand, dus hoger verbruik. Tevens is je bandenspanning van belang. Hoe lager, des te meer rol weerstand. Mijn banden staan op 2.4bar rondom. Zelfs het merk en type van de band speelt een rol. De verschillende rubbercompounds en profieltekeningen zijn van invloed op de rolweerstand en dus ook het verbruik.
Geplaatst: 25 feb 2012 16:21
door Kortman
de bredere banden moeten wat harder opgepompt worden, scheeld al hoop. helaas hoeft dit niet altijd zo goed te helpen.
Mijn oude auto was een 2001 Clio 1.2 16v met brede banden reed gem.. 6.5 /100. = ongeveer 1 op 15.4
Geplaatst: 27 feb 2012 15:20
door Maki
Sinds ik mijn 1.2 16v heb gekocht (maand geleden) had ik de banden niet gecheckt. Toen reed ik gemiddeld 6,7L/100km. Nu heb ik 2.4 rondom erin gedaan en haal gemiddeld 5,9. Scheelt erg veel dus. Ik heb trouwens ook 185 banden.
