Clio RSi stottert
Geplaatst: 22 feb 2012 10:25
door Richard.markink
Ik ben sinds enige tijd in het bezit van een Clio RSi uit 97.
Nu heb ik alleen het volgende probleem:
Soms als ik voor het stoplicht sta te wachten begint de motor een beetje te schommelen in toerental en soms wanneer ik van onder de 1500 toeren weer wil accelereren begint de motor een beetje te stotteren net of er geen ontsteking is ofzo... dit heb ik soms maar als ik dan een uur later de auto weer pak is het probleem verdwenen..
en vandaag had de auto ook veel moeite met starten(ik was even naar de stad en wou daar weer weg) hij begon een beetje te pruttelen en toen ik wat gas bij gas kwam die heel langzaam en met moeite op toeren en boven de 1500 ging alles weer prima...
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Ik hoor het graag
Re: Clio RSi stottert
Geplaatst: 22 feb 2012 12:01
door speklap
ik denk je stappenmotor
Geplaatst: 22 feb 2012 13:23
Die kan ook het andere probleem veroorzaken tijdens het rijden ?
Geplaatst: 22 feb 2012 13:26
Ik denk in dit geval niet aan de stappenmotor maar aan je ontsteking, Bougies, bougiekabels, bobine/rotor/verdeelkap
Geplaatst: 22 feb 2012 18:55
Auto heeft 5 duizend km terug grote beurt gehad. Dus bougies zijn wel vervangen. Het probleem bestond ook al voor die tijd. Het gebeurd alleen maar 1 op de 30 keer ofzo dat hij tijdens het rijden gaat stotteren..
Geplaatst: 22 feb 2012 23:54
Dan moeten de bougies wel op de rekening staan. Tegenwoordig gaan ze 60.000 km mee. Worden dus niet automatisch bij een grote beurt vervangen. En als ze er wel in gegaan zijn, is dan zoals Henny ook aangeeft, de electrode afstand gecheckt? Toen ik bij de dealer bougies ging halen kreeg ik te horen dat dat tegenwoordig niet meer hoeft. Een garage schroeft ze er dus zo in. Maar 0,1 mm verschil merk je wel met rijden.
Geplaatst: 26 feb 2012 13:46
IK heb de bougies er even uit gehad en er zitten bougies in met 4 van die geleiders naar de elektrode... ik weet niet hoe dit heet maar zijn deze ook wel te verstellen dan ?
Geplaatst: 26 feb 2012 16:08
Dat noemen ze dan vaak "Long-life" bougies. Zijn zeker niet de originele.
Je hebt een F7P blok?
Wat ik dan kan vinden zijn deze bougies die erin horen/kunnen:
Bosch F6DC
Champion C7BMC
Champion RC7BMC
EyQuem FC58LS3
EyQuem RFC58LS3
Geplaatst: 27 feb 2012 00:07
door Entity_Razer
F7P is de 1.8 16V
1.8 8V is F4R dacht ik ?
Geplaatst: 27 feb 2012 00:09
door Nelis
F4R is 2.0
F3P was dacht ik 1.8 8v
Geplaatst: 27 feb 2012 07:16
Daarom had ik dus al een vraagteken bij F7P, was er niet zeker van. F3P... Nelis, vertel eens welke bougies daar in horen
Geplaatst: 27 feb 2012 15:18
Bedankt mannen,
Ik ga vanmiddag wel even een zetje nieuwe halen zoek wel ff int boekje wat het moet wezen
Hopen dat het probleem hiermee verholpen is!
Ik laat het weten!
Geplaatst: 27 feb 2012 17:02
door Nelis
De 7700500024
Geplaatst: 20 mar 2012 10:53
Ik heb de andere Bougies er nu een tijdje in.
Het probleem is nagenoeg verholpen! alleen voor het stoplicht loopt hij nog niet optimaal... iemand nog een idee ?
En als ik de auto 3 dagen niet gebruik ofzo en er dan weer mee ga rijden stottert die de eerste rit wel soms weer ...
Geplaatst: 31 mar 2012 22:18
Nelis schreef:De 7700500024
Bougies voor de F3P:
Champion N7YCX
Champion N279YC
Of Renault eigenmerk dus
Misschien dat een ander er nog iets aan heeft.
Geplaatst: 05 apr 2012 21:01
door clioarry
stappenmotor en gasklephuisje reinigen..
stappenmotor reinigen helpt meestal..
