melding cruise control
Geplaatst: 20 feb 2012 19:22
door nicofeenstra
Ik krijg de laatste tijd steeds vaker de melding "controleer regelaar". Als ik dan de schakelaar van de begrenzer/cruisecontrol aan en uit zet dan doet hij het weer. Waardoor wordt die melding veroorzaakt? Ik heb de mogelijkheid om de auto uit te lezen maar er staan geen foutcodes in??
Groet
Nico Feenstra
Re: melding cruise control
Geplaatst: 20 feb 2012 21:19
door Frank [Factory]
Misschien is je schakelaar niet goed meer?
Geplaatst: 21 feb 2012 07:56
door nicofeenstra
Bedankt voor je reactie!
Welke schakelaar bedoel je? Die op het stuur zitten of die op het dashboard zit?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 21 feb 2012 10:09
Vermoed die op je dash dan. Maar kan nooit kwaad om die op je stuur ook even te checken.
De cruise control is jammer genoeg een lastig systeem om te checken. Een storing kan vele oorzaken hebben.
-schakalaar dash
-schakelaar stuur
-schakelaar onder je gaspedaal
-bedrading
Als je die melding weer krijgt. Kun je deze dan niet laten staan en met draaiende motor je auto uitlezen? Misschien dat je dan iets vindt?
Zou in ieder geval eerst de simpele dingen checken. Plak desnoods eens een plakbandje over je dashboardschakelaar. Zodat deze goed op de cc-stand blijft staan en check dan of je die melding nog steeds krijgt. Zo niet dan is je schakelaar waarschijnlijk stuk.
Geplaatst: 21 feb 2012 10:35
door nicofeenstra
Hartelijk dank,
Ik gan het een en ander uitproberen.
Dank voor de reacties!
Geplaatst: 23 feb 2012 18:50
door egrutter
Zelf maak ik eens per half jaar de schakelaar van het stuur los omdat hij anders niet goed meer functioneert. Echter krijg ik hier nooit een melding van. Bij mij is het euvel dat hij niet meer zachter wil of met de schakelaar op het stuur niet meer uitgaat.
Let wel op de airbag als je die van het stuur los haalt!
Geplaatst: 22 feb 2020 17:07
door ClioChrissie
Bij mij werkt de ''O'' schakelaar op het stuur niet meer sinds ik er contactspray ingespoten heb. Als ik deze indruk gaat de cruise snelheid omhoog in plaats van dat de cruise control uitgaat.
Hoe kan ik de O - R schakelaar op het stuur loshalen/reinigen?
Geplaatst: 22 feb 2020 18:10
door StadiumIII
controleer koppeling en rempendaal ook
Geplaatst: 23 feb 2020 01:47
De stuurknopjes worden alle vier via slechts 2 draden uitgelezen. Ieder knopje schakelt een weerstand in met een bepaalde waarde (zie
dit plaatje). Ik denk dat de weerstand verstoord is door je contactspray... Bij de "0"-knop hoort namelijk een weerstand van 0 ohm en bij de "+" knop een weerstand van 300 ohm.
Dit filmpje laat zien hoe je de airbag kunt verwijderen zodat je bij de knoppen kunt komen. Ik weet alleen niet of die schakelaars verder open te maken zijn om ze schoon te kunnen maken.
Geplaatst: 14 mar 2020 20:50
door ClioChrissie
Het probleem heeft zichzelf hersteld! Ongeveer een week na gebruik contactspray werkt de schakelaar weer perfect!
Geplaatst: 15 mar 2020 01:10
Kijk es aan, alle contactspray is kennelijk verdampt en de schakelaar heeft weer mooi een weerstand van 0 ohm. Dank voor het afmelden
