slang
Geplaatst: 17 feb 2012 13:32
door werkvee
hoi ik heb geen idee hoe ik hier een foto moet plaatsen ,, ik heb een clio 1.4 en de slang die van het koelvloeistof reservoir bovenlangs naar het motorblok en die in een t-stuk overgaat en onderlangs naar het brandschot weer uitkomt ,hoe heet die ?? kachelslang ? weet dat niet zeker .. ik kan wel foto sturen maar moet dan via de mail .. hoop dat iemand hier een antwoord op heeft ilovedrenthe@hotmail.com
Re: slang
Geplaatst: 17 feb 2012 13:47
Kijk hier even hoe het werkt :thumbsup: https://www.clioclub.info/forum/viewforum.php?f=96" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
En welke 1.4 heb je het over, Phase 1, 2 of 3, bouwjaar?
slang
Geplaatst: 17 feb 2012 14:09
door werkvee
Afbeelding zelfde type en model .. waar geel pijltje staat is toch kachelslang ? die ligt bij my dwars door midden
Re: slang
Geplaatst: 17 feb 2012 14:21
Is inderdaad de "Slang verwarming" (Renault onderdeelnummer 7700801056 als het goed is).
Dikke deel loopt van onderste aansluiting kachelradiateur (in schutbord) naar het huis waar de temperatuur sensor in zit. Het dunnere deel loopt naar de bovenste van je expansievat.
Re: slang
Geplaatst: 17 feb 2012 14:28
door werkvee
ok bedankt :thumbsup:
