Doorspoelen van het koelsysyteem
Geplaatst: 15 feb 2012 14:28
door pflantua77
Hallo allemaal.
Mijn 1.4 clio uit '94 heeft bruin koelvloeistof in het expansievat zitten. Ook het niveau in dit vat is niet meer leesbaar, omdat het vat van binnen ook bruin is geworden.
Ik las hier iets over doorspoelen van het systeem. Welke slangen moet ik loshalen dan?? Waar moet ik op letten als ik dit ga doen??
Kan iemand iets laten zien via foto's??
En waar zitten die ontluchtingsnippels?? Zie deze niet zitten. :huh:
Alvast bij voorbaat dank. :worship:
Patrick
Re: Doorspoelen van het koelsysyteem
Geplaatst: 15 feb 2012 16:16
In feite kun je dit doen door de uitgaande leiding (Dus die naar je blok toe loopt) van je radiateur los te maken. In die slang prop je je tuinslang, dan loopt het water het hele blok rond en ook door je radiateur. En bij de uitgang van je radiateur loopt het water op de grond. :thumbsup:
Dat expanstievat zou er na het spoelen tussenuit halen, laten weken in een goed schoonmakend goedje. En als dat niet werkt gewoon een nieuwe kopen.
