Goedemorgen!
Een maand of twee geleden heb ik mijn wiellager, rechts achter, vervangen maar hij is nu weer stuk. Nu denk ik dat ik hem te strak heb aangedraaid. Want toen de vorige stuk was en ik hem strakker aandraaide, werd het ietsje minder, dus dacht ik, moet deze ook goed vast zitten. Niets is minder waar lijkt het.
Weet iemand met hoeveel Nm ik de moer moet vastdraaien als ik straks een nieuw wiellager monteer?
Heb een Clio II 1.6 16V (LPG) van 2005 5 deurs.
m.v.g.
Erwin Grutter
Wiellager vervangen - Hoeveel Nm om aan te draaien
Re: Wiellager vervangen - Hoeveel Nm om aan te draaien
Dit vroeg ik ook aan de monteur bij de renault garage.
'Agh zit toch een borgmoer op' gewoon goed handvast draaien...
Dus dat heb ik maar gedaan haha. ff kijken hoelang hij het vol houdt.
Remtrommel:
Span voor met het aantrekkoppel: de astapmoer 80 Nm
Roteer het draaiende deel :4 slagen .
Zet vast met het aantrekkoppel: de astapmoer 175 Nm
Remschijf kan ik niet vinden, maar zal wel het zelfde zijn!
egrutter
Oke, bedankt!
Moet goed komen dan! Ga er overigens ook van uit dat het zelfde geld voor een remschijf.
egrutter
Wiellager vervangen, echter door het strakke aandraaien heb ik nog meer vernield:
Hiervoor een nieuwe besteld, alleen geen enkele Renault garage in Nederland heeft dit op voorraad. ... En aangezien je zonder niet niet kan rijden, heb ik een laten maken. Heb ik weer..
Maar hij rijd weer als een zonnetje!
- 9415 Weergaves
Laatste bericht door Renoclio
- 7690 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15056 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 28405 Weergaves
