Re: luidsprekers clio II
Geplaatst: 11 feb 2012 14:25
Bij mij zitten er de standaard 13 cm luidsprekertje in. Niks composet
Maar dat kan natuurlijk ook.
Geplaatst: 11 feb 2012 15:20
door WoutW
Je kan gewoon 13cm Coaxiaal speakers aansluiten via de originele bedrading en dan heb je redelijk tot goed geluid, dus je hoeft niet perse een compo set te nemen
Op het dashboard zitten aan beide kanten 2 roosters die kan je dmv draaien er rustig eruit wippen, als het goed is zitten daar nog de originele tweeters (met ingebouwde filters).
Er zijn kant en klare upgrades voor een Clio (losse woofer in de deur en tweeter op het dashboard
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =19&t=9601)
Geplaatst: 12 feb 2012 13:09
door Nelis
Nee vanaf een bepaald jaar. Is Renault gewoon de zelfde kabelbomen gaan gebruiken, waardoor alle bekabeling er al ligt en het alleen plug and play is!
