Re: Trilling/ratel clio RS
Geplaatst: 08 feb 2012 11:39
door Frank [Factory]
Volgens mij heb je er nu andere steunen in dan origineel toch?
Volgens mij staat er op de site van K-tec bijvoorbeeld dat er meer trillingen vrij zullen komen door het monteren van hun steunen.
Misschien is dat net de druppel waardoor iets gaat resoneren.
Bij mijn RS had ik ook veel trilling. Een groot deel is opgelost door het recht leggen van de motor (deze lag niet helemaal goed waardoor er het 1 en ander ging resoneren).
Later heb ik de motorsteun laten vervangen, maar dat is bij jou niet aan de orde.
Ik kan je filmpje niet bekijken helaas. Ben op mn werk.
Geplaatst: 08 feb 2012 16:33
door dopestuff
mooi filmpje (netjes gemaakt)
dat lijkt niet op mijn trilling/ratel
Geplaatst: 08 feb 2012 17:57
Hoor het nu pas. T klinkt wel of er echt iets los zit inderdaad.
Geplaatst: 08 feb 2012 18:42
Ik zou even met een bijrijder rijden. Dan kan diegene luisteren waar het geluid precies vandaan komt. Of je laat iemand rijden en luistert zelf natuurlijk.
Geplaatst: 08 feb 2012 19:02
door Nelis
Ene kant zou ik zeggen iets in je uitlaat das los ligt.
Geef is anders wat tikken tegen je kat / uitlaat aan.
Geplaatst: 08 feb 2012 19:10
door Nelis
Kan geen youtube daar afspelen
Geplaatst: 08 feb 2012 19:47
door Nelis
mwah werken veel oude knarren :P dus nog allemaal van die simpele telefoons haha, maar kan is kijken of het via die van mijn lukt ( als die niet te lang bezig is met laden.)
Geplaatst: 09 feb 2012 15:38
Beter dan te kort gezocht en onnodige dingen vervangen
Mooi dat het weer is opgelost!
Geplaatst: 09 feb 2012 15:51
Altijd al gedacht dat er een schroefje los zat bij jou...
Te makkelijk...
Geplaatst: 09 feb 2012 18:58
door dopestuff
ik hoorde vandaag het geluid weer
ik meteen mijn telefoon uit mijn zak gesleurd en twee filmpjes gemaakt, alleen thuis gekomen op de pc blijk je er dus ook nog eens geen klap van te horen
:P
Geplaatst: 10 feb 2012 09:46
door Luukxt8
Voor de mensen die het nog hebben, kijk eens naar het metalen framepje waar je radio ingeschoven word. Bij mij zat hier spelling tussen waardoor hij ging klapperen/trillen tussen de radio en het dashboard. Klonk ongeveer hetzelfde. Misschien is dit bij jullie ook wel het probleem.
Met vriendelijke groet,
Luuk de Wit
