Ruitenwisservloeistof pomp werkt niet
Geplaatst: 07 feb 2012 14:44
door Shihan
Clio 3 2007
Pompje ruitenvloeistof reservoir werkt plotseling niet. Maakt ook geen lawaai bij activering zoals gebruikelijk, zekeringen enz.. in orde.
Dit pompje zit voor rechtsonder aan het reservoir neem ik aan, moeilijk bereikbaar.
Hoe verwijder ik dit, via onderkant(?) en kan ik dan gewoon de nieuwe plaatsen?
Re: Ruitenwisservloeistof pomp werkt niet
Geplaatst: 07 feb 2012 14:47
Is hij niet gewoon bevroren?
Geplaatst: 07 feb 2012 14:49
door Frank [Factory]
Wel antivries in je reservoir gedaan?
Geplaatst: 07 feb 2012 15:13
Sproeikopjes zijn met deze kou gevoelig voor bevriezing, ook al heb je er vloeistof in tot -30. Komt er wel vloeistof uit het slangetje als je die loshaalt?
Geplaatst: 07 feb 2012 15:49
door Shihan
Dank voor de response.
Tot -45 graden puur, sproeiers ok, geen vloeistof.
Pompje maakt normaal een geluid bij aktiveren van sproeien/wissen.
Gisteren opeens niks/nada.
Geplaatst: 07 feb 2012 18:52
door Nelis
Pompjes gaan nog wel is geregeld kapot van de Clio III
Geplaatst: 08 feb 2012 12:36
door Shihan
Dank voor alle suggestie's.
Vraag: Welke zekering is voor deze pomp? Rechtsonder naast stuur alle zekeringen ok. Begrijp, er zijn nog meer zekeringen ergens in de Clio verborgen maar waar?
In handboek/gebruiksaanwijzing geen info hierover.
Geplaatst: 08 feb 2012 19:15
door Nelis
Onder de motorkap naast je accu. Zit als goed is onderste boven gemonteerd.....
