sproeiers ruitenwissers/ koplampen
Geplaatst: 27 jan 2012 16:55
door Clio676
vandaag al even beziggeweest, de sproeiers voor me ruitenwissers en koplampen zijn ermee gestopt. Vandaag alles losgehaald, stellig ervan overtuigd dat t pompje t euvel kan zijn.. Nu zitten er twee pompjes, denk 1 voor de koplampen ( klein pompje ) en 1 voor de ruitenwissers.. Als ik stekkertje van kleine pompje in grote pomp doe doet de pomp t gewoon.. dat is het probleem dus niet.. de grootste pomp van de twee krijgt gewoon geen stroom.. Zekering is het niet want een van twee pompjes doet het gewoon.. Wat kan er aan de hand zijn ??
Re: sproeiers ruitenwissers/ koplampen
Geplaatst: 28 jan 2012 08:42
door Clio676
zet de stroom van de kleine pomp wel op de grote pomp, dan moet alles wel werken, zo niet dan gaat het slangetje van de kleine pomp op de sproeiers van me voorruit... helaas geen overdekte ( verwarmde ) ruimte dus vrees dat t vandaag ff gefixt moet worden want daarna zal t wel te koud worden..
als t geen kabelbreuk is ga ik maar op zoek naar andere handeltje voor de sproeier alhoewel ruitenwissers / interval en aansturing achterruitenwisser t ook gewoon doen.. misschien dat daar iets niet goed zit..
Geplaatst: 28 jan 2012 11:48
door Clio676
gefixt..... klein detail is dat ik geen koplampsproeiers heb
maar ja, liever ruiten sproeiers.. zodra t mooi weer wordt eea maar eens nameten.. Zo maar ff rondje rijden om al t water eruit te sproeien resevoir opnieuw vullen met winterproof ruitenwisservloeistof...
Geplaatst: 28 jan 2012 12:49
Waarschijnlijk de originele tank een keer kapot gegaan en vervangen door één van de sloop uit een auto die WEL koplampsproeiers had...
Normaal heb je dan één pomp met een dubbele uitgang, één voor de voorruit en één voor de achterruit.
Maar vertel eens, hoe heb je het nu gefixt?
Nog een sproeiertopic:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =81&t=8791" onclick="window.open(this.href);return false;
En nog één:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 03&t=11865" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 28 jan 2012 13:41
door Clio676
Ik heb ook koplampsproeiers... maar kan ook splisting in slangetje dt naar voorruitsproeier gaat maken zodat als ik de voorruit sproei de koplampen meegaan.. eerst even gekeken wel slangetjes waarheen gingen, twee zwarte naar resp voor en achteruitensproeier, toen aangesloten aan pompje, daar werkende snoertje ingeplugd...
zodra ik weer eens tijd en zin heb ga ik verder met die twee die naar de koplampen moeten..
Als ik het goed begrijp heeft normaal een clio maar 1 pompje aan het ruitenwisserresevoir ?
