Lekkage bij zonneklep bijrijder
Geplaatst: 20 jan 2012 16:31
door peter
Wie kan me helpen? zins vandaag heb ik een lekkage aan de bijrijderszijde. Daar waar de zonneklep zit gemonteerd komt het water naar binnen "gestroomt". De auto heeft een orgineel kantel/schijfdak, maar deze is aan de binnenzijde droog.
Wie kan me helpen de oorzaak van deze lekkage te vinden?
groeten Peter
Re: Lekkage bij zonneklep bijrijder
Geplaatst: 20 jan 2012 17:58
Heb je een phase 1? Dan is ook vaak de antennevoet de boosdoener. Even achter je interieurlampje checken.
Geplaatst: 21 jan 2012 13:25
door peter
Hallo Arjan,
Wat is / betekend phase 1? de clio is van 2002.
groet Peter
Geplaatst: 21 jan 2012 14:07
door roylee
Geplaatst: 21 jan 2012 16:07
door Petare
TS geeft aan dat de auto een glazendakje heeft. Mijn Clio II ph2 heeft een origineel elektrisch schuif/kanteldak en last van het zelfde probleem maar dan bij de binnenverlichting en bestuurderkant. Ik dacht ik opgelost te hebben door het afdichtingsrubber van het schuif/kanteldak en glas goed schoongemaakt te hebben en de rand tussen het dak en het schuif/kanteldak afgekit te hebben. Hierdoor was het een tijdje droog, alleen had de kit niet netjes gehecht bleek een paar weken terug en eergister trok alle kit tussen het kanteldak en dak alweer af. En sinds dien lekt het weer lekker door
! Ik ben nog bezig met een how-to hiervoor, maar zet deze niet online voordat het probleem voor 100% is opgelost op mijn eigen auto en ik zeker weet waar de duvel zit...
Uit ervaring kan ik je vertellen (als je een ph2 bezit, bij ph1 kan het ook nog het antennevoetje zijn) dat de aangegeven lekkage komt door een niet goed aansluitend rubber/kunstof tussen het metalen dak en het schuif/kanteldak zelf. Als deze afgekit zou worden hoop ik voor de TS dat de lekkage weg is. Gebruik een kitsoort dat goed kan tegen temperatuursverschillen en hecht op zowel metalen;autolakken en kunstof. Ontvetten van de te kitten plek is uiterraard een pré!
Succes ermee
Geplaatst: 23 jan 2012 19:29
door peter
Dacht dat ik vandaag geluk had.
Beide afvoerbuisjes met een stroomdraad door gestoken. na circa 1.25 meter kwam ik niet verder en verwacht dat ik in de wielkast zat.
Daarna de rubbers schoon gemaakt en de geleiders van het schijfmechanisme.
Zet de auto mooi in de regen voor de "waterproef" en weer wordt het nat.
Auto weer onder het afdak geplaatst. Hopelijk heeft nog iemand een tip.
groeten Peter
Geplaatst: 14 feb 2012 19:02
door marcelio
ditzelfde geldt ook voor mijn clio 2 ph3
vaak rubbers schoongemaakt en geleiders, en ook de afvoer met remkabel doorgetrokken.
als je dakraam open zet, en je giet water in de hoeken, loopt het netjes bij de voorwiel-kast eruit.
Ook met droog weer getest, en interieur werd niet nat, ook niet na veelvuldig spoelen.
Nu de droge vorst weg is, en het weer nat is geworden is mijn interieur bovenin ook weer nat aan het worden.
Mijn vermoeden is dan ook dakraam-cassette op metaal zelf idd.
Kitten is een idee, maar tussen dakraam-cassette en het dak zelf, rubber vervangen lijkt me toch de beste oplossing!
Iemand ervaring dit dit heeft gedaan of laten uitvoeren?
ik heb tijdje geleden al wel een 13pagina lange handleiding gevonden over dakraam van de clio, wie hier belang bij heeft, stuur me maar ff een pm.
Geplaatst: 14 feb 2012 21:57
Zoals Petare het heeft gedaan werkt wel maar als de kit iets gaat werken heb je kans dat er weer lekkage zal komen.
Het best kan je bij dergelijke after-market daken het frame loshalen. Aan de binnenkant zit het frame meestal geschroefd waardoor de twee helften vastklemmen. De schroeven zitten veelal onder de hemelbekleding die met een rubberstrip vastgeklemd zit. Je kan de framerand die op het dak zit optillen en er kit onder spuiten. Alle kit die bij het opnieuw vastzetten ertussenuit komt afstrijken en je hebt een veel betere dichting.
Verder: Het rubberwaar de glasplaat op rust soepel houden met een spray of dergelijke is een stukje onderhoud wat je regelmatig moet doen. Open daken worden vaak vergeten, maar hebben wel degelijk goed onderhoud nodig. Evenals het regelmatig doorspoelen van afvoertjes (als die er bij zitten).
Geplaatst: 14 feb 2012 22:17
Hier moet je de kit 'Shell Tixophalte' voor gebruiken. Gegarandeerd dicht! Is voor onder water/vocht
Geplaatst: 14 feb 2012 22:24
kip = kit
en anders: goed plukken voordat je 'm ertussen propt.
Geplaatst: 22 feb 2012 15:26
door marcelio
sj0ertum schreef:Hier moet je de kit 'Shell Tixophalte' voor gebruiken. Gegarandeerd dicht! Is voor onder water/vocht
thx voor de tip, kit is binnen!
Ik zal morgen een poging wagen....
Geplaatst: 23 feb 2012 20:58
door Petare
Howto staat online!
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 03&t=13571" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 23 feb 2012 22:35
door marcelio
thx....hiermee ga ik aan de slag, alleen perslucht komt idd. wel van pas. Ik zal ff een adresje opzoeken aangezien ik dit zelf niet heb staan. Zit er goed uit, na de behandeling de lekkage ook uit gebleven?
