foutcodes
Geplaatst: 17 jan 2012 12:54
door fsmidt
abs en serv lampje branden tenminste dat deden ze.
nadat toevallig met het linkervoorwiel te hebben gewiebeld, omdat de linkerkant op de krik stond, was het over.
niet vreemd want de uitgelezen code was DF091(front lefthand wheel,target,target magnetic/mechanical problem)
wie kan mij vertellen wat hier aan de hand was ,nu is het over,misschien een stekker of kan het erstiger zijn?
toen ik toch aan het uitlezen was kwam ik ook een DF002 voorbij ,omschrijving; computer supply voltage,to many micro cuts.
wie o wie?
greetz freddie.
Re: foutcodes
Geplaatst: 17 jan 2012 18:24
door Nelis
abs ring om je aandrijf as nog heel?
Re: foutcodes
Geplaatst: 18 jan 2012 00:34
door fsmidt
ik heb een lang weekend in het verschiet en zal het voorwiel even inspecteren.
ik heb net even de haynes bekeken hoe het zaakje in elkaar steekt.
ik hoop niet dat die ring kapot is,hopelijk een stekkertje bij de sensor.
of een sensor die door vervuiling roest niet goed op zn plaats zit.
ik zal het hier plaatsen.
Re: foutcodes
Geplaatst: 18 jan 2012 09:56
door fsmidt
hoi Henny,
ik heb een maxidiag voor franse auto`s gebruikt ,ik geloof de FR01,ik had hem geleend van een collega.
http://www.diagnoseapparatuur.nl/OBD-pe ... n-uitlezen" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb zelf zo`n chinese kloon met bluetooth i.c.m de app torque pro op een android toestel,hier kun je niet zoveel mee.(of ik doe iets fout)
freddie
Re: foutcodes
Geplaatst: 18 jan 2012 21:28
Maak de stekkers van de sensor eens goed schoon DF091 betekend vaak laag voltage op de sensor.
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 10:14
door fsmidt
bedankt mannen,
ik zie dat ik de melding niet aan heb staan als er gereageerd wordt.
sensor zal ik checken op vuil
die andere melding :DF002 voorbij ,omschrijving; computer supply voltage,to many micro cuts is die ook bekend?
freddie
p.s
ik heb nog wat software gescoord o.a scanXL pro ,even checken of ik hier nog iets mee kan..
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 13:15
door fsmidt
hoi henny,
dus eigenlijkst is er geen software die ik kan gebruiken voor de Renault,die de maxidiag kan simuleren?
je zou toch denken dat je met een pc meer kan dan met zo`n scantool.
ik heb bewust geen codes gewist vanwege garantie,nu is deze vandaag afgelopen, dus dat resetten kan op korte termijn gebeuren.
freddie
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 14:15
door fsmidt
i.d.d meer geld meer opties.
mijn doel is eigenlijk om de maxidiag te evenaren, zodat ik niet eerst mijn collega hoef te vragen.
lukt het niet dan is vragen altijd nog een optie:)
daarnaast heeft mn laptop geen bluetooth,is besteld
ik ben nu multi diag 2009 en 2010 aan het downloaden,incl licentie.
dit is vlgs mij de opvolger van RenDiag.
freddie
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 18:17
door fsmidt
hoi Henny,
je hebt het over foute software, weet je zo welke?
ken je het programma multi diag ?
multi diag draait op de pc,volgende stap is herkenen van de obd stekker.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IZHWX78I.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZHOMKKJU.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 19:08
door fsmidt
wat bedoel je met niet werken?
niet naar behoren werken of kreeg je geen contact met de obd?
Re: foutcodes
Geplaatst: 20 jan 2012 23:57
door fsmidt
ja i.d.d een verbinding maken is soms een probleem.
multi diag kon geen verbinding maken,hier heb je vlgs mij een speciale verbindingskabel nodig.(duur)
scanXL pro heb ik even laten draaien in 1ste instantie kon ik ook hier geen verbinding krijgen,maar door de bitrate te verhogen van 9600 naar 115200 op com 4 lukte het wel maar kon helaas geen foutcode vinden,op zich klopt dat ook, maar de code die
vorige week optrad kun je met de maxidiag wel terug halen en zover ik kon zien met scanXL niet.
ik zal morgen die abs sensor even loshalen en eens kijken welke melding komt.
zoals je al zei ,waarschijnlijk een afvaller.
next !!
Re: foutcodes
Geplaatst: 21 jan 2012 23:22
door fsmidt
ging vandaag niet zoals ik gedacht had,geen genoeg tijd om te proberen.
nou eventjes dan.
scanmaster elm
scanxl pro
obd2007
obdII
hiermee kon ik wel contact krijgen en uitlezen, maar niet de storingen uit verleden welke opgeslagen zijn.
die optie is er wel, maar geeft aan dat er geen foutmeldingen zijn.
proscan5.1 had ik geen code van
eec analyser starte niet eens op.
multi diag heeft speciale kabel nodig.
ben er nog niet aan toe gekomen om abs stekker eraf te halen om te checken of de juiste foutmelding komt.
ik houd jullie op de hoogte,tenminste als iemand hier belangstelling bij heeft.
Re: foutcodes
Geplaatst: 23 jan 2012 17:34
door fsmidt
dit topic verloopt een beetje ,misschien dat een admin het kan opsplitsen in abs sensor en obd software o.i.d
i.i.g is de foutmelding abs ontrafeld,het was niet zo moeilijk om te constateren(zie foto`s).
een klem van de homokneet hoes was geknapt en vet was op de absring gekomen nog een wonder dat deze signaal kreeg.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-H44XJQ37.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-L4C3ZGA8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YKTVB6CF.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
freddie
