mss zekering?
Geplaatst: 11 jan 2012 18:07
door marielleee1
Ik ben net bezig gegaan met de dashboard verlichting en alle kleine lampjes binnen in te vervangen.
voor blauwe b8.5d ..
Dashboard is half gelukt, toen verder met die 3 draaiknoppen (voor verwarming)
Ding uit elkaar gehaald, raak ik met de tang het ijzer waar lampje in moet. *PATS*
nu als ik stadslicht aanzet, verschijnt dat niet meer op me dashboard.. dat lampje gaat niet branden.
als ik dimlicht aanzet gaat wel lampje branden op dashboard. geld ook voor grootlicht.
De tellerplaat (snelheidsmeter en tanklampjes) branden niet... ***KAN OOK ZIJN DAT DIE LEDJES NOG NIET GOED ZITTEN.
Mijn linkerachterlicht doet het ook niet meer (buitenkant dus)
Is dit een zekering? en zoja.. WELKE?
Binnen/buiten.
Help me even dan kan ik zo weer verder :party6:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 11 jan 2012 18:12
door marielleee1
Ow, als ik buiten kijk doet de hele linker zijde van de auto qua verlichting het niet :furious3:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 11 jan 2012 19:23
door Nelis
Zit als goed is bij de bijrijderskant bij de voeten. Moet je even tekening aflezen welke je moet hebben ;)!
Re: mss zekering?
Geplaatst: 11 jan 2012 22:11
door marielleee1
Nelis schreef:Zit als goed is bij de bijrijderskant bij de voeten. Moet je even tekening aflezen welke je moet hebben ;)!
ja zekerrrr!
Het was Het dimlichtje naar links =)
Alles zit weer in elkaar..
:thanks:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 28 jan 2012 15:11
Mag blijven staan. Een ander kan er iets aan hebben :thumbsup:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 13 feb 2012 21:27
door marielleee1
Okeeeeee :devilish:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 17 feb 2012 17:28
door Jeff 16V
Vrouwen actie!!!!! :devilish: :smash:
Re: mss zekering?
Geplaatst: 17 feb 2012 23:41
door marielleee1
dáarom kwam ik ook @ Clioclub terecht!
