buitenlucht temp. sensor geeft constant 18 graden aan
Geplaatst: 11 jan 2012 10:46
door roylee
Hallo.
ik heb het volgende. Mijn sensor geeft 18 graden aan. Gek genoeg is dit gebeurd nadat ik mijn auto had afgespoten een paar weken geleden. Daarbij heb ik ook de spiegel meegenomen. Ik denk dus dat er vocht in zit maar kan het niet met zekerheid zeggen. Is hij gewoon kapot of moet ik even de fohn erop zetten. Weet iemand ook hoe ik hem moet demonteren?
Re: buitenlucht temp. sensor geeft constant 18 graden aan
Geplaatst: 11 jan 2012 11:10
door .luuk
spiegelglaasje eruit wippen,met een kunsstof bandenlichtertje ofzo,
dan zit dat binnenwerk met 4 schroefjes vast, en dan kun je bij je sensor.
die van mij was ook kapot, heb toen een andere gehaald op de sloop
Geplaatst: 11 jan 2012 11:33
door roylee
Hoe duur was dat ding?
Geplaatst: 11 jan 2012 11:36
door .luuk
5 euro :laugh4:
Geplaatst: 11 jan 2012 11:41
door roylee
Wat een geld hee. Dat ga k dus egt niet doen. xD geintje. Hoe duur zal ie bij renault zijn? Ik denk iets van 80 euro. Hoe kleiner hoe duurder bij hun. :p
Ik wip vanmiddag wel even langs de sloop ;).
bedankt!
Geplaatst: 11 jan 2012 12:45
door roylee
Heb net geprobeerd met de zuignap van mijn telefoonhouder. Maar ik krijg hem er niet uit :s
Geplaatst: 11 jan 2012 19:15
door roylee
net op de sloop even een spiegel uitmekaar getrokken. heb gewoon de achterkant los gehaald en toen de sensor los getrokken. thuis aangekomen hem op dezelfde manier losgehaald. draden doorgeknipt. aan mekaar gesoldeerd, vaseline erop tegen corrosie en toen krimpkous eroverheen geschoven. :)
Geplaatst: 12 jan 2012 16:05
door hakan
En geeft ie weer de juiste waarde aan ?? Die van mij is ook stuk , geeft smorgens 28 graden aan :laugh4:
Geplaatst: 12 jan 2012 17:14
door roylee
Ja.. gelukkig wel. Hij geeft weer de normale temperatuur aan :).
Geplaatst: 12 jan 2012 17:21
door speklap
28 graden klopt toch ook wel? :devilish:
Geplaatst: 12 jan 2012 22:49
door Kortman
Toen ik mijn vorige auto kocht gaf die een temperatuur aan van 67 graden. Vond ik toch wel warm voor de herfst.
Ps: de spiegel er uitwippen? wat nu als je spiegelverwarming hebt?
Geplaatst: 12 jan 2012 23:04
door roylee
Is niet erg. Stekkertjes van verwwarming kun je los halen ;)
Geplaatst: 26 feb 2012 12:22
door spek0156
Gewoon bij de sloop eentje halen. Had het vorig jaar ook. Bij de sloop een andere rechter speigel gehaald voor €25,-. Daar zat een sensor in. Deze er uitgehaald en bij mij in de clio vervangen. Was 20min werk. Draadjes oude losknippen andere er aan vast solderen en klaar is het.
Geplaatst: 27 feb 2012 15:16
door Maki
Is het ook mogelijk om zo'n spiegel + sensor erop te zetten als het er nu niet in zit? Is het dan ergens aan te sluiten om dit werkend te krijgen?
Geplaatst: 27 feb 2012 16:34
door .luuk
Dan moet je ook het schermpje
op je dash inbouwen.. wordt niks denk.
Geplaatst: 27 feb 2012 16:43
door Maki
Wordt dat niet weergegeven in het standaard schermpje waar ook radio en tijd wordt weergegeven? Of op het schermpje waar ook je km stand op staat?
Geplaatst: 27 feb 2012 16:46
door speklap
schermje waar je tijd op word weergegeven volgens mij.
Geplaatst: 27 feb 2012 16:51
door .luuk
Ja klopt, maar als dat er niet std. op zit, zou het dan wel mogenlijk zijn met dat scherpje?
Geplaatst: 27 feb 2012 16:53
door speklap
ik denk het wel renault zou toendertijd wel gewoon 1 scherm hebben gemaakt met verschillende functies zal achter dat schermpje wel 1 of andere kabel liggen ik zou zeggen haal dat schermpje es weg en kijk eens even :thumbsup:
Geplaatst: 27 feb 2012 17:03
door Nelis
Heb je wel electrische spiegels? bij handmatige spiegel gaat dit zeker niet werken.
Vanaf 2000/2001 zijn de meesta auto`s met alle kabels wel al voorbereid en is het meestal een kwestie van aansluiten.
Geplaatst: 27 feb 2012 17:12
door Maki
Nee ik heb handmatig verstelbare spiegels op dit moment. Maar mijn clio is wel van 2006, zouden de kabels ervoor er dan al wel liggen denk je?
Geplaatst: 27 feb 2012 17:51
door Nelis
Electrische raam bediening?
Zoniet dan zal het waarschijnlijk niet. Wat je is kan proberen kapje die over je spiegel verstelling heen zit deze eraf halen en kijken of er een stekker ergens zit!
Geplaatst: 27 feb 2012 17:57
door Maki
Ok bedankt, ga ik binnenkort even proberen :)
