Wat is + en - ?
Geplaatst: 10 jan 2012 11:52
door Elektronized
Ik wil de speakers voorin en achteraan vervangen, maar ik vroeg me wat wat de + en - draden zijn ?
Achteraan heb ik links een lichtgroene draad en een donkergroene draad (beiden zonder streepje op),
Rechts zijn het 2 andere kleurtjes, vooraan in beide deuren ook nog eens andere kleuren..
Ik weet dat het niet zoveel uitmaakt als je een speaker "fout" aansluit,
maar ik heb gelezen dat je geluidsvervorming kan krijgen als je een setje "juist" aansluit en de rest "fout"..
Daarom zou ik dit graag willen weten, ben al op zoek gegaan naar schema's maar kan niks duidelijk vinden.
Re: Wat is + en - ?
Geplaatst: 10 jan 2012 15:51
door clio6131
dit kun je vaak aan de kleurtjes niet zien. zoals je zelf al zegt zijn ze allemaal verschillend. Wat je wel kan doen is even doormeten met de aansluiting op de radio. als je een boekje van je radio hebt kun je namelijk wel zien welke pinnen op de stekker waarvoor zijn.
Re: Wat is + en - ?
Geplaatst: 11 jan 2012 10:42
door roylee
Anders moet je even kijken naar de draden op je iso stekker welke kleur die zijn en welke kleur hij wordt na de stekker (draadboom).
