hallo ik ben nieuw
Geplaatst: 08 jan 2012 07:18
door leo
hallo allemaal ik ben leo en ben nieuw op dit forum
ik heb sins twee weken een clio 1.4 16v met lpg van 2004
en ik zie op mijn dashbord een schakelaar en weet niet waar dit voor is ?
gr leo
zie foto
http://imageshack.us/photo/my-images/408/26951324.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: hallo ik ben nieuw
Geplaatst: 08 jan 2012 09:20
door pjbosvelt
Hallo..... en welkom.
Met deze schakelaar kun je de cruise control aanzetten.
Als het goed is heb je ook knopjes op je stuur zitten.
Links en rechts van de airbag(zie de rode pijltjes op de foto)
In je instructieboekje staat precies hoe het werkt
Groeten Patrick
Geplaatst: 08 jan 2012 11:01
door roylee
Welkom op het forum!! :sunny:
Geplaatst: 08 jan 2012 12:21
door Kortman
@pjbosvelt: Cruize controll EN begrenzer ;)
Geplaatst: 08 jan 2012 13:00
Hoi Leo,
Alleerst welkom bij de CCNL :thumbsup:
Ik denk dat je geen instructieboekje hebt?
Geplaatst: 20 jan 2012 10:29
door Eagle Creek
Aan de icoontjes te zien is naar boven drukken de cruise control, en naar beneden de snelheidsbegrenzer.
Als het maar één knop is (indrukken), dan moet je wellicht ingedrukt houden / twee keer drukken /etc.
Geplaatst: 20 jan 2012 10:35
door Frank [Factory]
Naar boven is cruise naar onder is begrenzer.
Geplaatst: 20 jan 2012 10:41
door leo
ja ok dank je
ff een andere vraag waar zit de thermostaat bij een clio 1.4 16v van 2004
clio 2 phase 3
gr leo
Geplaatst: 20 jan 2012 11:00
door roylee
Koelslang volgen van radiateur naar blok. Daar zit een metale buisje/verzetje van slang naar blok. In dat ding zit je thermostaat. Is ongeveer 6-7 cm dik. Zit als het goed is aan de bak kant. Als je er voor staat rechter kant van het blok.
Geplaatst: 20 jan 2012 11:05
door leo
o er zit bij mij clio wel een kunstof huis tegen het blok aan zit daar de thermostaat dan in ?
leo
Geplaatst: 20 jan 2012 11:23
door roylee
Als je er een foto van maakt kan ik je meer vertellen
Geplaatst: 20 jan 2012 20:26
door Nelis
Kunstof huis is het ja!
Geplaatst: 21 jan 2012 06:50
door leo
ok is het de bedoeling dat ik het hele kunstof huis vervang of kan de themostaat er uit ?
leo
Geplaatst: 21 jan 2012 08:37
door roylee
Thermostaat zit daar in . Kun je zo los halen.
Geplaatst: 21 jan 2012 11:13
door Nelis
Waarschijnlijk heb jij er zo`n huis opzitten:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-76VJTZMK.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan je gewoon voorkant los maken en heb je de thermostaat, maar kijk het huis ook goed na. Die willen nog wel is barsten!!!
Geplaatst: 21 jan 2012 16:58
door leo
ja ik heb er al een nieuwe in zitten
doet het weer goed
Geplaatst: 21 jan 2012 17:03
door roylee
doe je snel. :sunny:
Geplaatst: 21 jan 2012 17:12
door leo
ja was niet zoveel werk
zo straks even weg geweest ik rijden en rijden
zie ik de benzine meter 1 streepje zakken terwijl ik op gas rij
heb volgens de meter nog
een kwart tank benzine. twee streepjes
heb toen de auto uitgezet kwartier later weer aan nog steeds
een kwart tank ( snap je het nog )
ik kom thuis ik denk haal de accu klem ff er af kijken wat tie doet
en wat denk je toen ik de klem er weer op zet
heb ik weer een halve tank benzine dus 4 streepjes
dan klop er iets niet toch misschien hebben ze iets verkeerd
aan gesloten of zo
gr leo
Geplaatst: 21 jan 2012 19:55
door roylee
misschien stond je auto op een helling toen je de meter zag?
