kachel blower werkt helemaal niet meer
Geplaatst: 28 dec 2011 19:45
door Dre @ Clio
hallo allemaal,
had hetzelfde probleem als iemand anders op dit forum. kachel blower deed het niet op stand 2. maar sinds gisteren doet de blower het helemaal niet meer. kan dus de kachel weerstand zijn, maar heb sinds 2 weken ook last van lekkage in mn clio (1 mrk 1).
heeft iemand enig idee of het daarmee te maken heeft?
mvg andre
en een goed uiteinde allemaal
Re: kachel blower werkt helemaal niet meer
Geplaatst: 28 dec 2011 20:00
door speklap
gozer dat met dat lekken had ik je toch uitgelegd op werk
en je blower zal wel kachelweerstand zijn
Geplaatst: 28 dec 2011 20:10
door Dre @ Clio
ja gozer, die lekkerij gaat ik ook aanpakken zodra ik tijd heb en je weet hoeveel ik daar de laatste tijd van heb. gaat mij om die blower, maar als het die weerstand is dan weet ik genoeg.
Geplaatst: 28 dec 2011 21:07
door speklap
en anders volgende week ff langs uithuizen rijden
Geplaatst: 29 dec 2011 15:23
Als het de weerstand is draait de blower alleen nog vol.
Doet de blower niks meer zal die zelf kapot zijn.
Geplaatst: 29 dec 2011 20:13
door Dre @ Clio
hoe kan ik erachter komen wat kapot is? de blower zelf of de weerstand??
Geplaatst: 29 dec 2011 23:41
Kapotte weerstand => blower blaast vol
Kapotte blower => Nja, vul maar in
Geplaatst: 30 dec 2011 11:58
door Peterr
Je bedoelt kapotte weerstand => blower blaast alleen maar vol
Geplaatst: 31 dec 2011 11:53
door Dre @ Clio
net onder de achterbank gekeken voor enige lekkage, geen gevonden. dus zodra het weer droog is onder de motorkap/parafaan kijken.
Geplaatst: 02 jan 2012 17:44
door Dre @ Clio
onder de parafaan ook alles in orde, geen losse draden of rommel en nattigheid. alles schoon daar. ga morgen naar de garage en houd jullie op de hoogte.
Geplaatst: 04 jan 2012 20:10
door Jeff 16V
Ik zou eerst is ff naar de stekker op de blower kijken (onder je parafaan)
En dan eerst naar de stekker achterop het kachel paneel.
Die zijn bij de eerste type clio's 9 van de 10 keer door gebrand
Geplaatst: 15 jan 2012 13:16
door PaulM
Dre @ Clio schreef:hoe kan ik erachter komen wat kapot is? de blower zelf of de weerstand??
dit is niet altijd correct, bij mij deed de blower NIKS in alle standen en dit was ook de kachelweerstand.
Geplaatst: 24 jan 2012 18:56
door Dre @ Clio
bingo yathzee enz ...
was idd de stekker. is gefixed .. op naar de volgende klus.
bedankt voor de input.
