koplamp slecht?
Geplaatst: 16 dec 2011 23:24
door snoek1
Beste,
ik vind dat mijn onlangs aangeschafte Clio 3 een slecht lichtbeeld geeft, lijkt of links het dimlicht kapot is, maar sta je voor de auto, dan schijnt alles even helder. In de auto zie je voor een vlek in het beeld, kan het zijn dat het halogeenlampje slecht is? ooit gehoord dat dit op de kop gemonteerd zat bij een modus :o
iemand een idee/menig hierover?
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 16 dec 2011 23:41
door Nelis
Zit er geen vocht in je koplamp? en staan ze beide wel op de zelfde hoogte?
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 17 dec 2011 00:01
door snoek1
nee geen vocht, apk is 2 weken geweest dus ik neem aan dat dat gecontroleerd is. ik zal zelf eens controleren of ik het misschien kan bijstellen
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 17 dec 2011 17:40
door Nelis
Kijk is of ze allenbei dan even hoog op je knieen schijnen!
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 17 dec 2011 21:56
door Age
wat voor type lampen heb je?
Ik heb geen problemen met het lichtbeeld van de mijne...
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 18 dec 2011 14:35
door snoek1
type lampen ehh, lenslampen? je ziet een ronde lens en geen halogeenlampje zitten. lijkt mij geen Xenon. het is een 1.2 team spirit uitvoering.
zonet dacht ik iets te kunnen stellen maar zie nergens stelschroeven, sterker nog het is wel erg dicht gebouwd daar.
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 18 dec 2011 15:21
door Age
die heb ik ook.
Maar ik zou er zelf niet aan prutsen als ik jouw was... voor je het weet verblind je je tegenliggers..
Even naar de garage om ze te laten stellen...
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 19 dec 2011 10:11
door Frank [Factory]
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 19 dec 2011 23:28
door snoek1
dank je wel, ik ga eerst maar eens naar lampjes kijken en eventueel vervangen. kun je de lampen van dimlicht vervangen zonder bumperdemontage of moet er iets anders gedemonteerd worden? of kan ik met veel prutsen zonder demontage de lampjes vervangen? wat zit er eigenlijk in? H7?
weer veel vragen.. ;)
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 20 dec 2011 09:03
De lampen vervangen zonder bumperdemontage kan wel, maar het is wel erg lastig.
Toen ik nog geen xenon had liet ik ze altijd vervangen door de garage. Die deden het zonder de bumper te demonteren.
Welke lamp er in moet, moet Age je maar even vertellen.
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 20 dec 2011 11:12
door Age
H1 :thumbsup:
En ik snap nog steeds niet hoe het kan zonder de bumper eraf te halen...... :dizzy2:
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 20 dec 2011 20:53
door LGoudriaan
zonder bumper is op gevoel.. tis mij al een paar keer gelukt..
Maar aan de bestuurderskant moet je de accu en accubak verwijderen.. dan kun je er redelijk goed bij.
Aan de bijrijderskant is het raadzaam om de vultuit van de ruitensproeivloeistof eraf te trekken..
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 20 dec 2011 21:04
Bij de garage waar ik het liet doen hadden ze een lange tang waardoor er niets verwijdert hoefde te worden. Met wat gepruts zat hij er vrij snel in.
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 20 dec 2011 21:37
door snoek1
ik ga dit bij beter weer es proberen op dooie gemak dus eerst bumper eraf, waar bouten? dat zoek ik wel uit.
2 of meer bouten? en H1 of H7, dan haal ik die vast in huis.
wel nog bedankt voor reacties.
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 21 dec 2011 15:55
door Age
Dimlicht is H1 en grootlicht en bochtverlichting is H7 :thumbsup:
Succes!
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 22 dec 2011 19:54
door snoek1
Bedankt :thumbsup:
we gaan in het nieuwe jaar bij redelijk weer eens klooien
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 20:54
door Nelis
Latere versies hebben H7 he!
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 21:05
door Age
phase 2 bedoel je dan?
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 21:06
door Nelis
Ook de fase 1. Die H1 lampen zaten er maar 1 a 1.5 jaar in ofzo!
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 21:35
door snoek1
auto is van eind juni 2006
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 22:24
door Age
raar dat daar niets over te vinden is.....
Ik weet alleen dat de lens-koplampen H1 hebben, en de gewone H7....
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 22:50
door Il Girasoli
Ik las in het instructieboekje net dat er in mijn auto (met lenskoplamp) ook H7-lampen zitten, even als bochtverlichting.
Auto is van 2008.
Re: koplamp slecht?
Geplaatst: 23 dec 2011 23:11
door Age
ok... raar dat ze dat dan veranderd hebben....
