Groot licht werkt niet meer, enkel wanneer lichten uit zijn
Geplaatst: 07 dec 2011 04:11
door 1time
Beste mensen,
Sinds gisteren een vaag probleem met mijn lichten.
Als ik alle lichten uit heb staan kan ik gewoon groot licht seinen. Wanneer ik de lichten aan heb echter niet..
Iemand enig idee? Ik kwam via google uit op een antwoord dat de schakelaar stuk is en die vervangen moet worden dan.. Iemand bevestiging?
Re: Groot licht werkt niet meer, enkel wanneer lichten uit z
Geplaatst: 07 dec 2011 09:24
door Wouter
klopt
Die Renaultjes 5 hebben er nog meer last van
Geplaatst: 07 dec 2011 11:56
door Vinnie
is gewoon standaard dat het grootlicht aanblijft.
dacht bij de megane en de clio 2 is dat pas veranderd.
als hij niets meer doet qua grootlicht dan is idd de hendel kapot.
even naar de sloop dan om voor een 10tje een "nieuwe" te halen
Geplaatst: 07 dec 2011 13:04
door R27
Ik had het bij mijn renault 5 ook. Inderdaad de grootlichtschakelaar kapot. Heb een hendeltje van de sloop gehaald en dat overgezet. Probleem opgelost. Suc6!
Geplaatst: 07 dec 2011 14:17
door sj0ertum
Zekerweten dat het in het hendeltje zit inderaad. Zit een schakelaar in die ervoor zorgt dat je het groot licht permanent aan kan zetten als je dimlicht aan staat. Als je dimlicht op uit staat kun je alleen met groot licht seinen. Zal wel iets mis in die schakelaar zijn, ik had problemen emt mn claxon, had een andere op de sloop voor 15 euro.
Geplaatst: 07 dec 2011 16:17
door 1time
Thx beste mensen, ik zal gewoon dan even langs de sloop gaan en een andere schakelaar halen!
