Tellerhuis verlichting
Geplaatst: 04 dec 2011 07:57
door 112mark
Ik heb gemerkt dat er bij mijn tellers af en toe maar 1 lampje brand, nu moet je dus minimaal 60 km/h rijden voordat je kan zien hoe hard je rijd (in het donker dan
Dit is toch best wel vervelend, dus wil deze gaan vervangen.
Het gaan om een clio 1 uit 1995.
Zijn er nog speciale dingen waarmee je rekening moet houden of is het zo simpel als dashboard eraf en dan het tellerhuis eruit halen?
Dan nog een vraagje, is led verlichting mogelijk als achtergrond verlichting? Want vind het wel leuker als er een iets leuker kleurtje achter komt dan dat orginele licht
En hoeveel lampje zitten er in de tellerunit voor verlichting ? zijn dat er 2 of meer? Zodat ik zeker weet dat ik alle lampjes gevonden heb en dat er dan niet over een paar maanden weer een lampje kapot is.
Re: Tellerhuis verlichting
Geplaatst: 04 dec 2011 11:33
door Nelis
Bovenkap van je dashboard moet eraf. Waar de hendel van je motorkap ontgrendeling zit moet eraf. En dan kan je van boven en onderaf je instrumenten paneel losschroeven.
Zitten in totaal een stuk of 15 a 20 lampjes in!
Geplaatst: 04 dec 2011 13:19
door 112mark
Maar deze lampjes zijn toch niet allemaal voor de verlichting? Dan bedoel je toch de waarschuwings lampjes en zo?
Ik bedoel echt de lampjes die aangaan zodra je de koplampen aanzet zodat je de teller ook in het donker af kan lezen.
Geplaatst: 04 dec 2011 13:47
door Nelis
Ja dat in totaal voor alle controle lampjes erbij.
Toerentellen en kilometer teller dacht ik totaal 8 als ik het goed had.
Geplaatst: 06 dec 2011 14:00
door 112mark
Zojuist de teller los gehaald, zitten toch maar 3 lampjes in voor de achtergrond verlichting, 2 bij de KM teller en 1 bij de benzine meter.
Heb helaas ook gezien dat led verlichting niet mogelijk is, er zitten van die oranje versprijdingskapjes over de lampen. Maar ja, zitten nu weer nieuwe (gloei)lampjes in dus kan weer een tijd vooruit.
Viel me nog best mee hoe snel ik de tellerunit eruit had
Geplaatst: 07 dec 2011 09:31
door Entity_Razer
is hier toevallig een foto van (van de achterkant v/h. tellerhuis en / of de lampjes ) ?
ik ga namelijk regelmatig naar 16V's kijken om aan te schaffen, echter bijna allemaal werkt de tellerverlichting nog maar half meer, en is inderdaad vrij iritant. Nu als het gewoon losvijzen, omdraaien en lampjes indraaien is valt het mooi mee, maar ben nogal onzeker dus voor ik aan zulke dingen zou beginnen zou het handig zijn een foto te hebben ...
(en een clio 16V om het op te doen -_- )
Geplaatst: 08 dec 2011 23:41
door Nelis
Tuurlijk een ouders auto dus kan best dat er zat lampjes kapot zijn.
Is fitting eruit draaien en nieuw lampje erin.
Kan het eventueel simpel testen door lampjes die het wel doen op de plaats van de kapotte te plaatsen dan weet je zo wat de staat is!
Geplaatst: 09 dec 2011 09:24
bij een 16v zitten gewoone t10 steeklampjes, kost een drol om die te vervangen. met een half uur heb je alles weer vast
Geplaatst: 09 dec 2011 15:23
door Entity_Razer
enig idee welk Volt / watt. deze stock hebben ?
schaf ik me alvast een stuk of 20 van die krengen aan :D
Geplaatst: 09 dec 2011 15:28
achtergrond verlichting zitten een paar van 3w dacht ik :
en de kleine lampjes zitten 1.2W (knipperlicht, handrem ect):
Geplaatst: 09 dec 2011 15:34
door Entity_Razer
Vinnie,
mijn held
