Never mind, bleek niets te zijn :p Kan verwijderd worden!
Geplaatst: 22 nov 2011 19:59
door 1time
Hallo allemaal,
Heb sinds gisteren een set velgen onder de auto. Ben er heel blij mee, alleen remt de auto nu een beetje vreemd/zwakker..
Moeten er zaken opnieuw ingesteld worden ofzo of wat zou het kunnen zijn?
Gr,
1time
Re: Sinds nieuwe velgen wat vreemde remmen...
Geplaatst: 22 nov 2011 22:36
In feite kan daar weinig aan veranderd zijn. Heb je geen vet of iets gebruikt dat op de schijven terecht kan zijn gekomen?
Trilt de auto niet bij het remmen? Want dan zou het kunnen dat de velgen krom zijn?
Ik denk zomaar ff hardop...
Geplaatst: 22 nov 2011 23:16
door 1time
sj0ertum schreef:In feite kan daar weinig aan veranderd zijn. Heb je geen vet of iets gebruikt dat op de schijven terecht kan zijn gekomen?
Hmm.. bij hard remmen trilt de auto wel een beetje... :S
Geplaatst: 23 nov 2011 09:32
Van welke maaten velg naar welke maten velg?
Ook kan het zijn omdat je grotere velgen hebt, dat er naar een tijdje constant rijden een laagje roest tussen schijf komt.
Dit had ik met de RS, na 50 km in de regen constant 150 rijden (in DE) kon ik bijna niet meer remmen...
Geplaatst: 23 nov 2011 10:08
door Engee
Denk gewoon dat de velgen niet goed gebalanceerd zijn, krijg je vanzelf een ander gevoel bij het remmen!
Geplaatst: 23 nov 2011 10:39
Dat kan ook, en heb je de velgen zo geplaatst dat de banden in de juiste draairichting staan?
Geplaatst: 23 nov 2011 14:15
door 1time
@Vinnie_86
Van 13 naar 15 inch.... Enig idee?
@Engee
Hmm, dat heb ik nog niet gecontroleerd! Goed punt, even laten checken..
@sj0ertum
Ik heb ze laten monteren bij velgenland, dus zal wel goed zijn :P
