Toerenteller Clio 16v met F7R710 motor
Geplaatst: 13 nov 2011 23:13
door twin1987
ik heb een F7R 710 motor (uit een Megane) in mijn Clio 16v gezet, maar nu heb ik nog een probleem met de toerenteller.
oorspronkelijk werd het toerental van de bobine afgehaald (bobine met verdelerkap).
zoals jullie weten heeft de F7R 710 een ander onsteking systeem. als ik het toerental van de bobine af haal voor mijn toerenteller, heb ik (als ik het zo inschat) maar de helft van het daadwerkelijke toerental op mijn teller staan.
hoe kan ik het juiste toerental op mijn teller krijgen?
ik zelf zat te denken aan toerenteller van een megane 2.0 16v uit elkaar halen en in mijn teller plaatsen. ik weet alleen niet of dit past.
of misschien in de teller een weerstand vervangen zodat ik het signaal sterker maak en de teller verder uitslaat?
Re: Toerenteller Clio 16v met F7R710 motor
Geplaatst: 22 nov 2011 00:21
door Rickert
Staat een how-to hier op het forum, geld ook voor de 16v :thumbsup:
Geplaatst: 22 nov 2011 19:58
door twin1987
Paratroeper schreef:Staat een how-to hier op het forum, geld ook voor de 16v :thumbsup:
de mensen die de how to gelezen hebben, weten dat daar dus precies hetzelfde probleem in staat als dat ik heb :thumbsup:
en overigens wordt de f7r motor daar dus NIET in vermeld :stupid:
Geplaatst: 22 nov 2011 20:01
door twin1987
hennybongers schreef:Een toerelteller werkt op puls. En altijd maar op 1 cilinder. Of je dan cil 1,2,3 of 4 te pakken hebt maakt niet uit. Misschien kan je bij de BDP sensor een inductie weghalen.
Succes,
Henny
zoals je al zei, ik heb een puls nodig. de bdp sensor geeft een totaal ander signaal en is een sensor met een spoel. geen hall.
Geplaatst: 27 nov 2011 23:06
door Rickert
Maak eens een foto van je bobine, dan zal ik wel het draadje aanwijzen.. :thumbsup:
Geplaatst: 30 nov 2011 18:34
door twin1987
Paratroeper schreef:Maak eens een foto van je bobine, dan zal ik wel het draadje aanwijzen.. :thumbsup:
http://img528.imageshack.us/img528/5185/p1010800iu0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
(niet mijn eigen bobine)
Geplaatst: 02 jan 2012 17:38
door Jacques
Ik heb het antwoord over je toerenteller. Je moet beide aansturingen gebruiken naar je bobine. Aansluiten via 2 diodes, een weerstand en nog een zenerdiode. schema staat hier:
http://www.clio-williams.net/forum/view ... 7&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
PS ik rijdt zelf ook met een F7R 710 blok, maar dan in een 19 cabrio.
