Elektrische ramen probleem
Geplaatst: 02 nov 2011 17:49
door 1time
Hellooo,
Ik begin me een beetje te ergeren aan mijn ramen... De linkerkant valt nog mee, maar de rechterkant gaat echt heel langzaam naar boven..
Ik heb het idee dat het aan het raamrubber ligt en anders dat het motortje zijn tijd heeft gehad..
Wat zijn de meningen en ideeën hierop?
Merci!
1time
Re: Elektrische ramen probleem
Geplaatst: 02 nov 2011 20:23
door Peterr
Heb ik ook gehad. Wat bij mij best veel heeft geholpen is de raamgeleider te bespuiten met wd40. Is niet echt de meest leuke klus, omdat je de deurkappen moet verwijderen. Kost weinig tijd, niet meer dan 20 minuten per kant. Ik zou dat eens proberen, en dan pas kijken of het mogelijk het motortje is.
Geplaatst: 02 nov 2011 21:34
door Nelis
Beejte kwaaltje ja. Smeren doet nog wel is wonderen!
Geplaatst: 03 nov 2011 02:45
door 1time
Thx guys! Zal dat eens onder de loep nemen, nooit gechecked sinds ik de auto heb... :)
Geplaatst: 05 nov 2011 01:08
Kan ook nog wel eens een beetje speling op de kabel komen dan kan die gaan slippen. Onderaan het mechanisme zit een spanveer. Kijk die dan ook gelijk ff na :thumbsup:
Geplaatst: 06 nov 2011 02:29
door 1time
Hmmmmmmm... zal dat eens meteen checken... wie weet..
