Watervlekken op Chrome ?
Geplaatst: 31 okt 2011 00:13
door Entity_Razer
Heren,
iemand enig idee hoe ik hardnekkige watervlekken van chrome trimming af krijg ? Ik heb al geprobeerd met de "default" manieren van :
- glasex
- Zeep
- goed wrijven, combo van de 2 bovenste
echter de vlekken blijven bestaan. Zelfs met proper water en wat azijn lukt het me ook niet. Iemand enig idee / tips / tricks omtrent het mooi net en strak krijgen van de chrome trim ? :)
cheers
Re: Watervlekken op Chrome ?
Geplaatst: 31 okt 2011 19:11
door dennes
probeer eens een klein stukje schoon te maken met zilver poets of koper poets.
Geplaatst: 16 nov 2011 22:42
door Koeno
Misschien.. (kan raar klinken) met chrome poets proberen?
daarmee lukt het mij altijd :p
Geplaatst: 16 nov 2011 23:10
door sj0ertum
Chrome of metaal polijstmiddel. Is kalk of verwering dat erin getrokken is.
Geplaatst: 20 nov 2011 18:16
door Stinos
Je hebt van meguiars een speciaal potje met chroompoets.. Blauw potje met
Groene deksel. Enigszins prijzig maar werkt prima!
Werk er zelf altijd mee
Succes!
Geplaatst: 03 jan 2012 11:16
door Carclean.nl
Probleem met chroom is dat het dun en heel hard is.
Wat je absoluut niet moet gebruiken is een polish met korrel zoals de NXT Metal Polish.
Deze kán microkrasjes veroorzaken die je er vervolgens niet meer uit kan krijgen.
Dan kan je beter deze gebruiken:
http://www.carclean.nl/product/Meguiars ... 01960.aspx
De Mother's Chrome polish en Poorboy's Professional Polish zijn ook uistekend hiervoor:
http://www.carclean.nl/product/Mothers_ ... 00203.aspx
http://www.carclean.nl/product/Poorboys ... 00723.aspx
Geplaatst: 01 feb 2012 20:56
door AdamsPremiumCarCare
ik sluit me aan op het vorige antwoord;)...ook wij hebben speciale chrome polish.
Geplaatst: 14 mei 2012 23:02
door 16Vke
even hier verder op ingaan:
De chroom strip in mn 1.8 16v PH I achterbumper is helemaal dof, krijg ik deze weer mooi blinkend met een of andere poets?
Want ik weet dat de strip er niet uit te halen is (hoe raar het ook klinkt)
Geplaatst: 15 mei 2012 09:51
door Carclean.nl
Heb je iets van een chroompolish geprobeerd?
Geplaatst: 17 mei 2012 15:31
door 16Vke
neen, nog niet geprobeerd.
Ben bang dat ik het doffe stuk erger ga maken met een polish.
Maar ik denk dat over het chroom stuk een plastic zit en daaronder dan dus het chroom stukje verweerd is.
Zier er uit als ong zoiets als verdroogd karton :smash:
Heb deze bumper 2ehands gekocht en deze wagen heeft altijd buitengestaan (denk ik)
ik hoop dat je er aan uit kunt, kan je me anders een of andere polish aanbevelen.
Ik heb hier wel 3M polish staan (voor mn rotary) en een koper/inox polish (ga deze echt niet gebruiken op de bumper)
Geplaatst: 18 mei 2012 11:46
http://www.poetsjeauto.nl/a-46780/adam" onclick="window.open(this.href);return false;’s-metal-polish-#1/
ik kan je deze, en de nummer 2 aanraden.
werkt perfect, en omdat t een vloeistof is laat je geen pasta achter in de kiertjes waar je later niet meer bij kan komen.
en met jullie clubkorting nog 10% korting ook!
Geplaatst: 02 sep 2012 18:08
door Subarrator
Die watervlekken op de Chromestrips kunnen vaak het gevolg zijn van bepaalde reinigers die bijvoorbeeld bij een autopoetsbedrijf gebruikt zijn. Veel reinigers zijn Alkalisch...voor de niet scheikundige onder ons...een product wat loog bevat. Loog is weer het tegenovergestelde als zuur. Kan ook bijtend zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Base_%28scheikunde%29
Voordelen van deze reinigers zijn dat het vuil echt grondig losgeweekt wordt. We gebruiken naast een allesreiniger op loogbasis ook velgenreiniger op loogbasis. Even laten inwerken en je kunt in de meeste gevallen het vuil zo van de velgen afspuiten. Even erna nog met een washandschoen de velgen nog eens goed wasssen...al dan niet icm met die reiniger...en ze zijn weer als nieuw. Nadeel....dure chromen velgen kunnen er niet zo goed tegen. Evenals je huid. Na 4 jaar zitten mijn handen dan ook vol met littekens en draag ik vrijwel altijd rubberen huishoudhandschoenen.
Wij hebben er op het werk ook veel problemen mee gehad. Met name bij de BMW 5-serie's, nieuwere type Audi's en nieuwere Fords worden de chromestrips door de reinigers aangetast. Gevolg...poetsen met wat dan ook werkt niet meer. Je zal altijd een soort witte waas zien en vaak van die soort kalkdruppels. Het vervangen of overspuiten van de strips is vaak de enige remedie. Wat er ook beweerd wordt...het komt NOOIT MEER GOED!!!
Geplaatst: 08 okt 2012 15:36
door Koeno
Ik heb onlangs de chromen uitlaten van mijn motor aangepakt... met wondersteen...
koste mij 15euro voor een pot met 2 sponsjes...
het resultaat was verbluffend:
voor:
na :
voor:
na:
(chroom = 20jaar oud chroom, 60.000km vrij bloot achter voorwiel zit )
Geplaatst: 10 okt 2012 10:02
door Carclean.nl
Ziet er goed uit maar zoals je zelf ook kan zien, het chroom had zijn beste tijd wel gehad.
Zeker die op de eerste foto, op de 2e foto zie je allemaal krasjes.
Als je goed chroom (dus alleen vlekken en geen krasjes) hebt en je gebruikt wat je nu gebruikt hebt dan wordt je echt niet blij.
Alleen als het zo slecht is dat het alleen nog maar beter kan worden dan kan je extremere middelen gebruiken.
Maar voor chroom in goede staat: alleen (chroom)polish gebruiken zónder schuurkorrel.
Dus niet zomaar een metalpolish.
Geplaatst: 10 okt 2012 13:38
door Koeno
De wondersteen heeft geen krasjes veroorzaakt.
spijtig dat ik geen foto van mijn uitlaten zelf heb genomen,
maar er zijn geen krasjes op gekomen...
dus zo extreem is het gebruik van deze wondersteen niet.
