Centrale vergrendeling werkt maar koffer niet
Geplaatst: 11 okt 2011 21:45
door spullie
Beste,
Bij mijn Clio sport van 2001 vergrendelen de deuren wel maar de koffer wil sinds enkele weken niet meer mee.. Ik heb begin ging hij af en toe bij het afsluiten wel op slot, nu dus nooit meer. Hij blijft open en je kan hem niet vergrendelen met een sleutel van binnen of buitenaf..
Iemand enig idee hoe ik het kan verhelpen?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp!
MVG
Re: Centrale vergrendeling werkt maar koffer niet
Geplaatst: 11 okt 2011 21:49
door Nelis
Zal waarschijnlijk CV motortje kapot zijn. Gaan wel s vaker kapot!
Geplaatst: 11 okt 2011 21:53
door spullie
Het CV motortje van de koffer alleen dan? Zou dit mogelijk zijn om het zelf te herstellen? Enig idee waar het zit?
Geplaatst: 11 okt 2011 22:59
door Nelis
Ja in principe wel
in de achterklep.
Binnen plaat eraf en je kijkt er zo tegen aan als meezit!
Geplaatst: 13 okt 2011 20:07
door Cliowin
Kun je het geluid van het motortje wel horen?
Als je deze wel hoort kan het zijn dat het beugeltje uit zijn stand is gevallen zegmaar, dit komt ook vrij veel voor bij kangoo's, trafic's en masters. Dan is het gewoon even het beugeltje weer op zijn plek zetten, en evt vastzetten met een tie-wrap oid.
mvg.
Geplaatst: 14 okt 2011 14:08
door spullie
Het geluid van het kofferslot was er helemaal niet. Ik heb de binnnenbescherming van de koffer weggenomen en alle aansluitingen gecontroleerd, eens uit elkaar gehaald en terug in elkaar gehaald, het was inderdaad het motortje dat dienst weigerde. Er kwam wel een signaal toe bij het vergrendelen/ontgrendelen.
Bij het terug in elkaar zetten van de onderdelen en het toevoegen van contactspray werkte het ineens terug.
Dus goed nieuws!
Hartelijk bedankt voor de reacties
mvg
Geplaatst: 14 jan 2021 17:03
door Chelsey
Cliowin schreef: 13 okt 2011 20:07
mvg.
Beste! Weet u toevallig hoe je dit dan kan oplossen? Ik hoor het geluid wel is een vreemd geluid vind ik zelf maar op slot gaan doet die niet. Alvast bedankt! Groetjes
