Weerstand temperatuur sensor.
Geplaatst: 09 okt 2011 11:21
door Mearjo.
Hallo lieve Clio Clubbers
De temperatuursensor voor mijn inspuiting is kapot, die meet oneindig. (Vandaar het slechte starten en lopen.. hij spuit gewoon nu te weinig benzine in....) Nu was de vraag van mijn papaaaah, hoeveel Ohm meet deze als hij wel juist werkt?
Ik heb ge-googled, maar het is me iets te technisch om er voor mij wijs uit te worden hoeveel dit moet zijn. Iemand enig idee? Het gaat hier dan om een 1.8 16v.
Oftewel, wat is de juiste weerstand waarde?
Re: Weerstand temperatuur sensor.
Geplaatst: 09 okt 2011 12:48
Welk blok heb je? F3P?
Geplaatst: 09 okt 2011 15:19
door Mearjo.
F7p
Geplaatst: 09 okt 2011 17:51
Hm, heb daar wel het werkplaatshandboek van maar die gaat alleen over het mechanisch deel. Aanhaalmomenten afmetingen etc.
Kan er geen andere gegevens uit halen.
Geplaatst: 09 okt 2011 20:18
door Mearjo.
Hm balen.
Iemand anders die het weet?
Geplaatst: 09 okt 2011 20:55
door Wouter
Je bedoelt je TPS Sensor?
Geplaatst: 09 okt 2011 21:07
door Mearjo.
(gasklepsensor?)
Mijn pa zegt temperatuur sensor van motormanagement systeem..
Geplaatst: 09 okt 2011 21:10
door Mearjo.
Hoeveel spanning moet je BDP sensor afgeven bij het starten, weet iemand dat?
Geplaatst: 09 okt 2011 22:17
door Wouter
Mearjo. schreef:(gasklepsensor?)
TPS = throttle position sensors
Even geleend van RTC
Afsteld op 0.14V bij gasklep dicht. Bij gasklep open is de waarde dan 4,67V. Volgens documentatie zou dit 4,7V moeten zijn. Dat is dus goed. Net even een ritje gemaakt. Loopt heerlijk. Geen gehik meer bij kleine gasklepopeningen en ook geen geklapper uit de uitlaat bij afremmen op de motor. De motor draait lekker fris en zit vol leven.
Geplaatst: 09 okt 2011 22:18
door Wouter
trouwens, hier ook al eens uitgezocht
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=2394" onclick="window.open(this.href);return false;
