Pagina 1 van 2
Knight rider bar installeren
Geplaatst: 26 sep 2011 13:34
door Prinsje
Hallo allen,
Ik heb op internet een knight rider bar gevonden voor op de auto (dat rode streepje dat heen en weer gaat).
Voor zover ik weet kan deze aan de grill worden vastgemaakt, ik zit alleen met de voeding kabels.
Er staat dat je deze op de acuu kan aansluiten, het is overigens 12v.
Maar misschien ben ik te simpel maar ik zie geen aansluitingen op me accu behalve 2 dikkere kabels er boven op... dit zal de + en de - zijn daar ga ik althans vanuit :chinrub: .
Is er een mogelijkheid dat ik deze bar ergens anders op kan aansluiten bijvoorbeeld op de koplamp? of moet dit toch op de accu i.v.m. de zekering
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Knight rider bar installeren
Geplaatst: 26 sep 2011 13:45
door Mearjo.
http://www.lumimoto.com/N_frame.html?ht ... 4_6-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Overigens.. is dit wel toegestaan? En is dit niet meer iets als vervangend 3e remlicht?
Alle verlichting die niet standaard is (geloof ik) staat een boete op. Dat is je bekend hè? :thumbsup:
Geplaatst: 26 sep 2011 13:57
door Prinsje
Toegestaan is het niet, dit is bekend bedankt voor de warning alsnog :wink:
Ging mij meer voor de show.
Ik had er 1 gezien met een afstandsbediening.
deze:
http://www.dealextreme.com/photogallery.dx/sku.45913
Maar ik zit nu nog met het aansluiten ervan, die ik heb gezien heeft niet een sigaretten aansluiting. maar 3 losse kabels. eentje voor de + andere voor de - en de laatste voor de richting (voor knipperlight links en rechts)
Geplaatst: 26 sep 2011 14:18
door Mearjo.
Er staan filmpjes bij, volgens mij met uitleg hoe je het moet aansluiten..
Geplaatst: 26 sep 2011 14:30
door Prinsje
klopt deze heb ik gezien, helaas laten ze het niet zien hoe je deze moet aansluiten.
Er staat alleen ''can be installed directly on your battery'' mijn vraag is echter; Ik zie alleen 2 aansluitingen boven op me accu 2 dikkere kabels de + en de -.
zijn er meer aansluiting?, zitten die er misschien onder?
Geplaatst: 26 sep 2011 14:48
door Mearjo.
Eh nee, want als je de accu er uit haalt, heb je enkel je + en - pool, verder zet je de accu vast met een beugel en sluit je verder niks aan. Je zal waarschijnlijk, net als met je audiokabel, een oog of iets dergelijks op je kabel moeten zeggen die je om je pool heen kan doen.
Guys, help me out here, zeg ik het zo goed? :laugh4:
Geplaatst: 26 sep 2011 14:54
door Prinsje
Ja precies ik snap het, denk ik haha.
Goed, aangezien er geen oogjes op zitten moet ik dit zelf doen.
Ik zei al eerder of ik het dan ergens anders op kan aansluiten, bijvoorbeeld op de koplamp etc.
of hebben jullie een andere idee?
Geplaatst: 26 sep 2011 16:38
door .luuk
dat is toch niet nodig dan?
omdat je hem kunt schakelen met de afstandsbediening, heb je alleen de constante plus nodig lijkt me.
of wil je m schakelen met een andere bestaande knop?
Geplaatst: 26 sep 2011 16:52
door Prinsje
Zou kunnen, maar volgens mij heb je altijd de beide polen nodig om een gesloten circuit te hebben zodat de bar aankan enzo.
Met de afstandsbediening kan je de snelheid regelen en de verschillende modussen.
maar ik zit nu nog steeds met de plek waar ik hem op kan aansluiten.
ik kijk wel even onder de motorkap voor eventuele aansluit mogelijkheden
Geplaatst: 26 sep 2011 17:05
door .luuk
ja, dat snap ik maar wanneer je een constante plus ( van je accu ) pakt,
kun je de massa overal vandaan halen. chassis enz.
kan je die bar ook aan/uit zetten met die afstandsbediening?
anders moet je hem inderdaar via een (bestaande) schakelaar doen
Geplaatst: 26 sep 2011 17:12
door Prinsje
Ahh op die manier, ik snap je bedoeling.
Je kan hem met de remote inderdaad aan en uitzetten, dan word het toch een schakelaar zoeken denk ik.
Heb je enig idee of er 1 onder de motorkap zit? bijvoorbeeld de lampen ofzo.
Geplaatst: 26 sep 2011 18:01
door Prinsje
Haha thnx, we gaan het gewoon proberen :smash:
Ik heb helaas geen subwoofer in me auto :laugh4:
maargoed, als het eenmaal werkt zal ik dit op het forum plempen
nogmaals bedankt voor meedenken :thanks:
Geplaatst: 01 okt 2011 09:33
door Mearjo.
Is het gelukt inmidels? :thumbsup:
Geplaatst: 01 okt 2011 10:21
door Edwinclio2
Wat ik wel even heel erg belangrijk vind is het volgende.
Als ik het goed zie zit er geen zekering in/bij.
Dan zou ik eerst een kabeltje met een zekering aansluiten aan de + pool van de accu en dan achter de zekering dit systeem.
Zou erg zijn als je auto afbrand.
Zoals je bij deze foto kunt zien kun je op dat schroefje(waar nu die dikke rode draad op zit) de + aansluiten.
De min draad kun je gewoon aan de carrosserie zetten, dat maakt verder niet uit.
Mocht er vragen zijn, gooi maar in de groep. :)
En als het klaar is natuurlijk foto's sturen he. ;)
Heb ik nog een vraag, heb je deze al besteld, en wat was de levertijd, heb ok wel eens aan zitten te twijfelen om daar wat te bestellen.
Groeten Edwin
Geplaatst: 02 okt 2011 16:56
door Prinsje
Thnx vooor het plaatje, ik heb hem vorige week besteld en zal hem de komende week wel binnen krijgen.
Ik heb niet via dealextreme besteld, maar via ebay dit was goedkoper.
Als ik heb binnen en aangesloten dan dump ik wel een paar foto's :thumbsup:
Geplaatst: 02 okt 2011 23:31
door Edwinclio2
Graag gedaan.
Mocht je vragen hebben dan vraag je het maar, evt ff via igm.
Samen staan we sterk he. :)
Geplaatst: 03 okt 2011 07:27
door Prinsje
Inderdaad dat moet helemaal goed komen,
Overigens heb ik wel een vraagje, je zei dat het verstandig is om een zekering er tussen te zetten.
bedoel je z'n zekering zoals hieronder?
Moet ik dan gewoon de kabel op die pinnetjes binden? :huh:
Of is het compleet wat anders?
Had ik maar beter opgelet tijdens electrotechniek :smash:
Geplaatst: 03 okt 2011 08:44
door Mearjo.
Nouuuuuuuuuuuuuu dat zou ik niet doen.......
Dit is een zekeringhouder die ook tussen je audio kabel gaat.
Daar gaat dan zo'n zekering in:
(ééntje maar hé, niet allemaal)
Geplaatst: 03 okt 2011 08:45
door sj0ertum
Zo'n zekering is mogelijk, alleen heb je daar een houdertje voor waar je je bekabeling op aansluit, en daar klik je de zekering in :thumbsup:
Er zijn ook grotere zekeringen maar die zijn te sterk denk ik. ( die hierboven wordt weergeven) die zijn gemaakt voor veel meer spanning en
geven waarschijnlijk geen kik als je lampies doorbranden.
Geplaatst: 03 okt 2011 08:49
door Mearjo.
Daar heeft Sj0ertum inderdaad aan punt...
Ik ken alleen deze zekeringen tussen een kabel, maar dat is zoals ik al schreef voor tussen je audio kabel, maar die zijn inderdaad voor wat meer spanning gemaakt... hehehe. :thumbsup:
Geplaatst: 03 okt 2011 08:59
door Prinsje
Oke gracias voor de verschillende zekeringen :thanks:
Dan moet het goed komen zo, even googlen waar ik die meuk vandaan kan halen.
Geplaatst: 03 okt 2011 09:05
door sj0ertum
Conrad.nl :thumbsup: hebben ze alles
Geplaatst: 03 okt 2011 09:08
door Prinsje
Thnx had het inmiddels gezien, briljante winkel
Geplaatst: 03 okt 2011 10:11
door Edwinclio2
Ik denk dat je deze moet hebben. :)
klikkerderklik hier :)
Geplaatst: 03 okt 2011 10:25
door Prinsje
Link doet het niet bij mij :(
zegt iets van kan winkelwagen niet vinden etc.
heb je misschien een naam voor me? of het plaatje.
:thanks:
