stuurbekrachtiging piept
Voor algemene Clio I vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
112mark
Bericht door 112mark »
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleempje met m'n clio 1 uit '95.
Deze heeft stuurbekrachtiging, alleen als ik het stuur op maximale uitslag zet (maakt niet uit naar rechts of naar links) dan begint er iets te piepen, ongeveer net zo'n geluid als een v-snaar die slipt.
Als je het stuur ietsjes terug draait stopt het piepen maar als je hem dan weer maximaal draait begint het weer.
Waar zou dit probleem ergens aan kunnen liggen? (olie vervangen van de stuurbekrachtiging? of iets ergers?)
Clio 2 Phase 1 uit 1999
hakan
Re: stuurbekrachtiging piept
Bericht door hakan »
Ik denk dat je snaar aan vervanging toe is. en check je olie niveau.
2.0 16v RS
112mark
Als het goed is is de v-snaar vervangen bij de vorige keuring (dec 2010) dus dat kan het eigenlijk toch niet zijn?
Olie zal ik vanavond nog eens nakijken
Rickert
Bericht door Rickert »
Als je hem max uitstuurt, hoor je het altijd piepen. Dan staat je stuurhuis op zijn eind en kan niet meer verder draaien. Hierdoor gaat je stuurbekrachtiging piepen. Ook kan je multi riem droog staan, even inspuiten met WD 40 :thumbsup:
Terug naar “Clio 1 Algemeen (vraag & antwoord)”
