*Info* Luchtfilters
Geplaatst: 14 nov 2008 13:19
door Lee
Vanuit de fabriek wordt elke auto voorzien van een filter om de inkomende lucht te filteren. De fabriek maakt hiervoor gebruik van papieren luchtfilters vanwege de kostenreductie. Deze filters hebben een relatief hoog doorstroombelemmeringsgraad. Tevens wordt het luchtinlaattraject dusdanig geconstrueerd dat het aanzuiggeluid tot een minimum beperkt blijft. Deze beide aanpassingen hebben tot gevolg dat de motor niet de optimale hoeveelheid lucht toegevoerd krijgt.
Door toepassing van een vervangingsfilter met een lagere doorstroombelemmeringsgraad krijgt de motor meer lucht. De computer van de auto regelt de brandstoftoevoer dusdanig bij dat het mengsel hetzelfde blijft en in de meeste gevallen juist verbeterd. Hiermee valt een vermogensstijging van 3 tot 5 pk te behalen. Een vervangingsfilter gaat een autoleven lang mee, af en toe (om de 20.000 km) moet het filter worden gereinigd met een speciaal reinigingsmiddel.
Ook kan het standaard luchtfiltersysteem vervangen worden door een complete injectiekit, ook wel een open luchtfilter genoemd. Hierdoor zal ook de belemmering in het totale aanzuigtraject worden verminderd wat een vermogensstijging van 5 tot 8 pk oplevert. Ook het aanzuiggeluid zal (behoorlijk) toenemen.
Een open filter is erbij gebaat dat er geen warme, maar koude lucht bij in de buurt komt. Veel leden van ons doen dit door een buis achter een frontlip te maken en deze naar je open filter te leiden, dit brengt dus koude lucht naar het filter. Ook kan je een soort behuizing maken om je filter wat ervoor zorgt dat het filter niet de warme motorlucht aanzuigt.
Cold Air intake
Buizen naar ene locatie waar de lucht koud is en daar het filter erop.
Bekende merken zijn: K&N, King Dragon, Green en J&R & Pipercross etc.
