Verlichting
Geplaatst: 02 sep 2011 00:09
door ceddiez89
Ik heb een renault clio uit '93 en als ik me linker raam (electrisch) naar beneden doe brand me dashboard verlichting.
heb overigens geen stadslicht en me linker achterlicht doet het niet.
ik heb er nieuwe zekering in gedaan maar die klapt er elke keer weer uit.
als ik me stekkers moet bekijken van me verlichting waar moet ik dan naar kijken
kunnen jullie me misschien helpen??
gr.
Re: Verlichting
Geplaatst: 02 sep 2011 17:49
door 16valves
Misschien eens kijken naar de stekker die bij de deur zit? als je de deur van de auto los doet zie je een soort rubber hoes waar de kabels doorheen gaan, deze zit als een soort stekker in je deur frame (of hoe ut heet) gedrukt. En anders gewoon de kabels volgen van je raam schakelaar naar je dashbord denk ik...
Re: Verlichting
Geplaatst: 04 sep 2011 17:48
door Rickert
Kortsluiting in de draadboom vanaf je deur naar je zekeringkast
Re: Verlichting
Geplaatst: 04 sep 2011 18:38
door ceddiez89
ja dat snap ik anders deetie ut wel:P ma goed ik heb me deur los en heb zo ongeveer alle kabels van de deur naar de zekering kast los liggen morgen even zoeken waar die storing zit..hoop kabels leuk klusje alleen demonteren was erg soepel had er meer van verwacht maar bij het monteren strax zal ut wel niet zo flexibel verlopen :P
allemaal!
Re: Verlichting
Geplaatst: 05 sep 2011 00:07
door Rickert
En je heb denk ik ook slechte massa van die draadboom ivm het branden van het dashboard verlichting als je je raam naar beneden doet. Van je achterlichten ook nakijken op sluiting omdat je zekering er meteen weer uit vliegt..
