defect mistlampen voor...
Geplaatst: 25 aug 2011 08:22
door svenster
Op 1 of andere manier doen m'n mistlampen in de voorbumper het niet meer, beide...
Achter doet het gewoon, dus de zekering is het niet...heb hem getjekt en is goed.
lampen heb ik vervangen, dat is het ook niet....
wtf?
Re: defect mistlampen voor...
Geplaatst: 25 aug 2011 17:13
Lijkt toch wel sterk op een defecte zekering. Heb je er een andere zekering in gedaan of alleen de zekering bekeken? Het komt wel vaker voor dat de zekering er heel uit lijkt te zien maar toch wel defect is.
Geplaatst: 25 aug 2011 18:45
door svenster
nieuwe zekering....en tja schakelaar...mistlamp achter doet het gewoon.... :dizzy2:
Geplaatst: 25 aug 2011 19:33
Mistlichten voor en mistlicht achter zitten op aparte zekeringen.
Geplaatst: 26 aug 2011 18:29
door Dykstraw
Check je bedrading! Bij mij was er ook sluiting, waardoor de mistlampen het niet deden.
Geplaatst: 01 sep 2011 23:04
door Rickert
niet het relais, hoor je deze wel klikken als je je mistlampen voor aanzet op de schakalaar?
Geplaatst: 02 sep 2011 10:33
Ik had dit vorigeweek ook, bij mij zat het hem in de stekker bij de bumper. Deze vangt veel rotzooi en water dus bij mij was het corrosie, heb het netjes schoon gemaakt en wat contactspray gebruikt. Werkt weer perfect :thumbsup:
Geplaatst: 03 okt 2011 22:14
door FCZZ
sj0ertum schreef:Ik had dit vorigeweek ook, bij mij zat het hem in de stekker bij de bumper. Deze vangt veel rotzooi en water dus bij mij was het corrosie, heb het netjes schoon gemaakt en wat contactspray gebruikt. Werkt weer perfect :thumbsup:
Waar zit dit stekkertje in de bumper? Ik heb namelijk regelmatig dat ze het bij vochtig weer niet doen en bij droog weer wel :veryangry2:
Geplaatst: 03 okt 2011 22:45
door driver91
heb je de relais al na gekeken?
ik heb dit ook ooit gehad, en bij mij zat het relais los waardoor hij geen contact maakte
de relais zitten boven de pedalen!
Geplaatst: 09 okt 2011 11:13
door FCZZ
driver91 schreef:heb je de relais al na gekeken?
Ga ik nakijken. Bedankt.
Geplaatst: 13 okt 2011 14:46
door svenster
nou ben ik niet echt fanatiek het defect aan het zoeken...maar nou dat het slechtere weer er aankomt moet het het toch eigenlijk wel doen....
waar bevindt zich het relais?
Geplaatst: 13 okt 2011 18:17
driver91 schreef:de relais zitten boven de pedalen!
:dozey:
Geplaatst: 14 okt 2011 18:45
door svenster
ok...overheen gelezen.....
welk relais is het...zitten er heel wat...of hoe kan ik zie dat er 1 stuk is?
