Hoop lawaai met naar rechts sturen + stotteren
Geplaatst: 16 aug 2011 12:14
Probleem 1:
Sinds een tijdje hoor ik een beetje lawaai met naar rechts sturen van de clio 1.2.
Nu dacht ik zelf dat het de modderkuip rechts was, alleen sinds paar dagen hoor ik ook kloppende geluiden van links.
Dus ik dacht meteen de aandrijfas. Nu heb ik gekeken, en is de as nat bij de vbak aan de linker kant.
Maar ik merkte ook meer speling op het linker wiel dan op het rechter.
De vraagjes:
1. Kan dit in verband staan met elkaar? Als ik de as vervang dat de speling dan weg is? Of moet ik nog meer gaan vervangen?
2. Als ik de as vervang (hoes vervangen is zo'n geknoei met vet
), zal er denk ik nieuwe bak olie in moeten ook. Nu kom in uit de Honda hoek, hier ging motorolie in ipv bak olie. In een Clio moet wel gewoon vbak olie? Zoja, weet iemand misschien welke?
3. Zijn er misschien nog meer dingen waar ik op moet letter bij vervangen van de as?
Probleem 2:
Op verschillende momenten stottert de wagen als een malle als ik na het starten weg wil rijden van uit de 1.
Dit gebeurd alleen als ik de auto net gestart heb. Volgens "een automonteur" is dit een Clio kwaal die niet op te lossen is. Maar ik heb daar m'n bedenkingen bij.
Ik zou graag jullie expertise willen weten hier over.
Bedankt alvast voor alle hulp
ps: heb al beetje zitten zoeken op het forum, maar kon m'n antwoord er niet tussen vinden.
De vraagjes:
Probleem 2:
