achter remschoenen vervangen nu knarsend geluid
Geplaatst: 10 aug 2011 18:08
door rubenheide
hallo,
ik heb afgelopen week de achter remschoenen en remcilinders van mijn clio 1.2 "98 vervangen.
heb ze ontlucht en de handrem weer iets slapper gezet...
nu heb ik achter een knarsend geluid (beetje alsof er een ijzerdraad door mijn remtrommel schuurt) maar voor zover ik kan zien loopt er niks aan.
ook is de remdruk erg laag en remt hij slecht... heb ze toch echt ontlucht :chinrub: (alleen de achterkant aangezien ik aan de voorzijde niks heb gedaan) moet ik nu de voorkant ook ontluchten of is dat niet nodig?
alvast bedankt allemaal;)
Re: achter remschoenen vervangen nu knarsend geluid
Geplaatst: 10 aug 2011 18:22
door Nelis
Beste is altijd wel het hele systeem meteen te doen. En welke volgorde heb je aangehouden ?
Je moet bij het verste punt starten: RA / LA / RV / LV
Geplaatst: 10 aug 2011 18:26
door rubenheide
aahh... kijkan...
gaan we dat morgen nog ff proberen...
en heb je nog enig idee wat dat knarsende geluid kan zijn..??
gr
Geplaatst: 10 aug 2011 18:27
door rubenheide
heb trouwens wel heel toevallig RA en dan LA gedaan....
door Nelis
Nee. Zegt me zo gauw even niks :thumbsdown:
Geplaatst: 10 aug 2011 18:30
door rubenheide
owkej.... to bad:P...
zal de hele rotbende morgen nog wel een keer uit elkaar draaien...
en dan de remmen ontluchten...
hoe lang ben je hier gemiddeld eigenlijk mee bezig?? was gister met die 2 achter remmen met 5 minuten "klaar"...
Geplaatst: 10 aug 2011 22:32
door Nelis
Totdat er geen lucht meer uitkomt / donkere remvloeistof ;)!
Geplaatst: 11 aug 2011 12:07
door rubenheide
* update
ik heb met me maat samen alle remmen nogmaals ontlucht (in de juiste volgorde) maar weinig/geen resultaat...
zit er nu aan te denken hem gewoon ff naar de garage te brengen :|
Geplaatst: 11 aug 2011 17:48
door Lennerd
Hoe diep heb je de pedaal in geduwd bij het ontluchten? Want tot op het einde gaan is vaak schadelijk voor de rembekrachtiger (dat lelijke ronde ding onder de motorkap tegen schutbord).
Geplaatst: 11 aug 2011 18:05
door rubenheide
nee heb het net gevonden...
het was dat ding waar je hadremkabel aan vast zit, die schuurde tegen de binnenkant van de trommel
verder was het 1 grote troep binnen in de trommel heb nu het een en ander besteld en ga er morgen maar eens ff rustig voor zitten...
nu moet het wel lukken denk ik..
bedankt voor de hulp!!
