Apk afkeur hoogte regeling koplampen
Geplaatst: 03 aug 2011 17:58
door Sandy R
De gp is afgekeurd op 3 punten
Achterbanden te weinig profiel
Deur zit te veel speling op
En de hoogte regeling van de koplampen werkt niet
De eerste twee snap ik maar de laatste heb ik
Nog nooit gehoord dat die moet werken
Als 't licht beeld ok is is 't toch goed?
Re: Apk afkeur hoogte regeling koplampen
Geplaatst: 03 aug 2011 18:17
door Rickert
Nee, helaas moet het werken als het ingebouwd zit. Wat ik meestal doe met dit probleem is met de klant overleggen of het moet werken of niet. Zo niet, haal ik de schakalaar binnen in de auto eruit ( waarmee je dus je koplampen op stand 1, 2 of 3 zet )
Hierna is het APK goedkeur, ik heb hier met een steekproef ook nog nooit last mee gehad
Let er wel op, het mag niet zichtbaar zijn dat er een schakalaar heb gezeten ( dus bij een Clio 1 moet je dat stuk plastic van het dashboard vervangen van ene type die niet stelbare koplampen heb )
Geplaatst: 03 aug 2011 18:49
door Sandy R
Heb er met de zwarte 16v nooit last mee gehad
Altijd goedgekeurd
ik gok dat bij 9 v/d 10 clio 1
Dit niet meer werkt....
Maar idd de monteur zou hem er ff uithalen
Ik laat hem volgend jaar zelf wel weer keuren
Zonder geneuzel......
