Pagina 1 van 2
Hoe krijg ik binnen lampje eruit?
Geplaatst: 27 jul 2011 17:09
door ClioHolic
Re: Hoe krijg ik binnen lampje eruit?
Geplaatst: 27 jul 2011 17:33
door Mearjo.
Kan je het glas er niet uit 'poppen'? Zo ziet het er wel uit namelijk....
Geplaatst: 27 jul 2011 17:40
door ClioHolic
Ik krijg het glasje namelijk niet los. Heb er zelfs al met schroevendraaier tussen gezeten, denk echt dat het gaat springen
Geplaatst: 27 jul 2011 18:25
door Nelis
gewoon plastiq toch?
Linke en rechts aan de zijkant zit die meestal geklemt daar moet je het even proberen!
Geplaatst: 27 jul 2011 22:13
door ClioHolic
Morgen nog is proberen, is plastiek ja. Heb schrik dat het kapot springt.
Geplaatst: 27 jul 2011 23:22
door Nelis
Anders de sloop
Geplaatst: 28 jul 2011 21:24
door ClioHolic
Al gekeken? :D
Geplaatst: 02 aug 2011 01:41
door ClioHolic
Upje...
nog iemand tips?
Geplaatst: 02 aug 2011 15:42
door Petare
Platte schroevendraaier tussen 't plastic en 't "glas" duwen aan de zijkanten en wrikken maar! Zit losjes geklemd, daaronder zit een 5W buislampje (lengte weet ik niet)..
Heb ik al vaker gedaan op deze manier, bij mij waren de koperen lipjes in het binnenwerk van dit onderdeel een beetje lam waren en daardoor werkte alleen de stand "uit" en "aan=deur open" nog en niet "altijd aan"... (zal vast allemaal een naam hebben die standen
Geplaatst: 09 apr 2012 21:01
door ClioHolic
Upje!
Kan iemand mij hier nog mee helpen?
Geplaatst: 09 apr 2012 22:00
door Nelis
Zoals ik al eerder aangaf. Inprincipe een klein schroevendraaiertje er tussen en je moet het glas er uit kunnen wippen
Geplaatst: 09 apr 2012 22:45
door ClioHolic
Dan gaan we dat nog is checken.
Heeft iemand een link ofzo van het lampje dat erin zit?
Ik ga dit type dan zoeken in led fzo.
Geplaatst: 10 apr 2012 00:01
door Nelis
5 watt buislampje of gedimd of helder.
Geplaatst: 10 apr 2012 00:04
door ClioHolic
Mag ik hier snel nog vragen,
Welke koplampen heb ik in de clio?
H7? en hoeveel Watt?
Geplaatst: 11 apr 2012 00:01
door ClioHolic
Clio 2 ph2.
Upje!
Geplaatst: 11 apr 2012 08:49
door Klomp
Volgens het boekje voor dimlicht H7, voor grootlicht H1. Wattage staat nergens aangegeven, maar dat lijkt me standaard gewoon 55 Watt te zijn.
Wel dat er anti-UV lampen gebruikt moet worden.
Geplaatst: 11 apr 2012 09:25
door Mearjo.
Beetje geduld mag ook wel hoor
Geplaatst: 11 apr 2012 13:51
door Maki
Ik heb hetzelfde lampje in led, zie projecttopic.
Aan 1 kant schroevendraaier ertussen zetten. Niet de zijkant (lange kant) maar de bovenkant. Daar zitten 2 plastic stukjes waar de lamp mee draait.
Lampje is een festoon 36mm fitting. Kan je ook in led kopen. Ik heb iets van 16 smd ledjes erin. Daarnaast heb ik ook een 36mm 6 led smd voor het kofferbaklampje.
Geplaatst: 14 apr 2012 12:46
door ClioHolic
Het lampje zit nu los in die capsule. Ik krijg dat glasje (plastiek) er maar niet af ..
Hoe krijg je dit nu open?
Geplaatst: 14 apr 2012 13:03
door Nelis
Maki schreef:Aan 1 kant schroevendraaier ertussen zetten. Niet de zijkant (lange kant) maar de bovenkant. Daar zitten 2 plastic stukjes waar de lamp mee draait.
Zie hierboven
Je hebt de schroevendraaier op de verkeerde plek!
Geplaatst: 14 apr 2012 21:46
door ClioHolic
Haha omg da ging simpel
Sorry had het gewoon niet verstaan. :lol:
Geplaatst: 16 apr 2012 21:24
door ClioHolic
Nog een bijkomend vraagje,
Past dit led lampje erin?
http://www.ebay.nl/itm/1x-36mm-16-smd-L ... 3a66309e02
Op het originele lampje staat wel 7W en bij dat led lampje staat approx 2W.
Lukt dit?
Groetjes
Geplaatst: 17 apr 2012 22:23
door ClioHolic
Iemand?
Geplaatst: 18 apr 2012 07:45
door Mearjo.
Jonge alsjeblieft heb wat geduld! Heb je zelf al gegooglet??
Geplaatst: 18 apr 2012 09:05
door Frank [Factory]
Doet zn avatar wel eer aan...
Adem in... Adem uit... :lol:
