trekhaak
Geplaatst: 24 jul 2011 21:30
door jeroenroos
beste clubleden! :thumbsup:
Ik heb een caravan gekregen van 750kg (eigenlijk caravantje :P), ik heb zelf een Renault Clio 1995 (1,4 80pk) zonder trekhaak, zou hier een trekhaak op gemonteerd kunnen worden, heb gezocht via internet en daar kan het. maar lukt dat nog met een auto die 16 jaar oud is?
en weten jullie ongeveer hoeveel dat kost om een trekhaak te monteren? of kan je dat zelf ook makkelijk doen, want zag namelijk ook van die pakketten?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
MVG. Jeroen
Re: trekhaak
Geplaatst: 24 jul 2011 21:35
door Rickert
Volgends mij mag een Clio 1 dat net wel / niet trekken. Het staat trouwens op je kenteken wat de auto mag trekken ongeremd en geremd. Let er wel op dat dit het maximale gewicht is.
Bijv:
Ongeremd 750 Kg = is totaal dus aanhanger / caravan incl bepakking en dergelijke.
Het is dus het totale gewicht van de aanhanger / caravan :thumbsup:
Kortom is je caravan 750 kg mag je hem niet beladen want dan ga je er overheen.
En een trekhaak monteren niet zo heel spannend, er zit een bouwtekening bij waar je de gaten moet boren voor de trekhaak en een elektirsch schema om de stekker aan te sluiten op de kabelboom van de auto :thumbsup:
Re: trekhaak
Geplaatst: 24 jul 2011 22:02
door jeroenroos
Oke bedankt voor je reactie, denk dat ik het bij kwikfit ga doen scheelt 50 euro bij garage.
De caravan is beladen 750 kg max. De auto mag 750kg trekken.
MVG. Jeroen
Re: trekhaak
Geplaatst: 24 jul 2011 22:13
door Rickert
Dan zou het net op het randje liggen, kijk er wel mee uit. Bekeuringen zijn niet goedkoop tegenwoordig ( als die toch net wel te zwaar is ) :wink:
Re: trekhaak
Geplaatst: 24 jul 2011 22:21
door jeroenroos
ja dat weet ik, ervaring mee, mijn ouders dan... daarna hebben ze zo'n weger gekocht dus kan hem ook wegen :D, is kwikfit goed om je trekhaak te monteren?
Re: trekhaak
Geplaatst: 26 jul 2011 00:06
door Rickert
Zelf heb ik geen ervaring met Kwik-fit ( ben zelf monteur ). Maar ik zou hem dan eerder naar een Universeel bedrijf brengen dan naar de Kwik-fit :thumbsup:
Re: trekhaak
Geplaatst: 31 jul 2011 19:26
door marielleee1
Kwik fit naaien ze je waar je bij staat.
Ik had me auto daar laten voorkeuren om te kijken wat ik zelf al kon doen.
Alles was in orde,
zou alleen een gebroken veer hebben?
Kosten: 430 euro incl. kleuring en afmelden en alles,
Ik zo ik denk er nog wel even over na.
Auto mee naar huis genomen.
Gekeken, NERGENS een gebroken veer te vinden.
Anders konden ze natuurlijk geen geld verdienen.
Prutsers :twisted:
Re: trekhaak
Geplaatst: 31 jul 2011 20:14
door ClioMarcel
okeej okeej , Marcel wil ook ff inhaken ..... :devilish:
Ten eerste : Vermijd KwikFit aub :thumbsdown:
Ten tweede : Uiteraard past dr een trekhaak onder de Clio. Ik heb zelf ook een Clio 1 ph 1 1.4S ( 80 pk ) uit '94 gehad, en daar zat ook een trekhaak onder :sunny:
Ten derde : Er mag rustig meer achter de Clio worden gehangen dan 750 kg , dat kun je vinden op je kentekenbewijs.
Dat 750 kg verhaal heeft te maken met je rijbewijs ... heb je een B rijbewijs allesn dan mag je tot max 750 kg , heb je een BE rijbewijs dan mag je tot een max gewicht van 3500 kg ....
Om het nog es ingewikkelder te maken ( :devilish: ) , dan kom je bij het volgende hoofdstuk of je auto het mag trekken of niet ... of je nou BE rijbewijs hebt of niet. Snappen we het nog of niet ?? :dizzy2: :mad: :smash:
En als ik mijn mening mag geven over welk merk trekhaak , dan zou ik gaan voor Brink trekhaken :thumbsup:
gr Marcel
Re: trekhaak
Geplaatst: 31 jul 2011 22:25
door 16valves
Je kunt ook gewoon een 2ehands trekhaak opzoeken op marktplaats ofzo, dan wel compleet met kabelboom, en denk dat 90% wel van het merk Brink is. Weet niet hoe handig je bent, maar monteren van een trekhaak stelt niet zoveel voor :thumbsup:
Re: trekhaak
Geplaatst: 31 jul 2011 23:39
door Age
gr Marcel
ehhh, niet helemaal:
Er zitten nog wel wat haken en ogen aan.
Je moet in ieder geval E hebben.
De regels zijn als volgt:
B-rijbewijs:
  • maximaal combinatie gewicht (= GWC) is 3500 kg.
  • Dit gewicht bestaat uit maximaal toelaatbaar gewicht van het trekkend voertuig + maximale toegestaande massa van de aanhangwagen
  • Het maximaal toegelaten gewicht van het trekkend voertuig staat niet op je kenteken, wel op deze site.
  • Daarnaast moet het leeg gewicht van het trekkend voertuig hoger zijn als de totaal toelaatbare massa van de aanhangwagen.
Dit betekend in de praktijk dat enkelassers nog mogelijk zijn tot ca. 1300-1500kg bruto laadvermogen, dus de maximaal toelaatbare massa. Maar dan alleen in combinatie met een middenklasse auto.
Bijv.:
  1. VW Golf 1.4TSi 122pk, leeg gewicht 1190kg, laadvermogen Golf 630kg, maximaal trekgewicht van de Golf 1300kg, bruto laadvermogen aanhangwagen 1300kg. Het totaal is dan 3120kg, echter de aanhangwagen heeft een hoger bruto laadvermogen als het leeg gewicht auto. Daarmee is een B-E rijbewijs verplicht, ondanks dat de auto technisch hem dus wel trekken mag.
  2. VW Golf Variant 1.4TSi 122pk, leeg gewicht 1326kg, laadvermogen 644kg, maximaal trekgewicht van de Golf Variant 1300kg, bruto laadvermogen van de aanhangwagen 1300kg. Het totaal is 3270kg, de auto weegt leeg (1326kg) meer als het bruto laadvermogen van de aanhangwagen (1300kg) en de auto mag hem trekken. Een B-rijbewijs volstaat.
  3. VW Caddy Combi maxi 1.6 TDI, leeg gewicht 1506kg, laadvermogen 774kg, maximaal trekgewicht van de caddy 1500kg, bruto laadvermogen aanhangwagen 1300kg. Het totaal is dan 3580kg. Ondanks dat de aanhangwagen een lager gewicht heeft als het ledig gewicht van de Caddy, de Caddy de aanhangwagen ruim mag trekken, is een B-E noodzakelijk. De combinatie is 80kg te zwaar.
Er zijn nog wel mogelijkheden in voorbeeld 1 en 3, je kunt namelijk zowel van de auto als de aanhangwagen het kenteken opsturen naar het RDW en een verlaging van het laadvermogen aanvragen. Bijv. de aanhangwagen in voorbeeld 1 terugkeuren naar 1190kg bruto laadvermogen. Of bij de Caddy in voorbeeld 3 het laadvermogen met 80kg verlagen.
Bij een B-E rijbewijs kijkt de wetgever niet naar het bruto laadvermogen van de aanhangwagen. In voorbeeld 1 en 3 zou er probleemloos met een E-rijbewijs mogen worden gereden.
In voorbeeld 1 zou je zelfs een grote 3500kg aanhangwagen van bijv. 6m. achter de Golf mogen hangen. Mist de aanhangwagen maar niet zwaarder is (leeg gewicht + lading) als de 1300kg die de Golf mag trekken. Of het verstandig is, dat is natuurlijk iets heel anders.
Er zijn wel auto's die 2000kg mogen trekken. Sommige Passat's, de VW Sharan/ Seat Alhambra en vorige Ford Galaxy diesel, de Renault Espace diesel, sommige Mondeo's en de nieuwe Galaxy en S-max diesel mogen 1800kg trekken.
De regels van het rijbewijs kunt je hier ook nalezen en downloaden.
Van een ander forum gequoteerd.....
