Pagina 1 van 2
Cougar versterker afstellen 1000Watt
Geplaatst: 19 jul 2011 17:12
door marielleee1
Hello!
Vraagje,
Ik heb mijn versterker + hoedenplank-speakers vervangen.
Nou moet alles goed worden afgesteld..
Maar ben nu ALLE bas kwijt,
en weet niet wat ik aanmoet met al die draaiknoppen en die schuifknopjes aan de versterker.
Ook weet ik niet hoe ik nou de radio goed moet afstellen, omdat er op elk liedje een andere bas zit etc.
WIE kan mij helpen?
En vertellen hoe ik dit allemaal stap-voor-stap moet gaan doen?
Vanavond nog
Re: Cougar versterker afstellen 1000Watt
Geplaatst: 19 jul 2011 18:23
door Age
even verplaatst naar het audio gedeelte
Geplaatst: 19 jul 2011 21:45
door marielleee1
sorry wist f niet dat die daar thuis hoorde!
Geplaatst: 19 jul 2011 21:59
door ClioMarcel
heej Marietje !!
ff vraagje ... wat heb je allemaal op je versterker aangesloten ??
of heb je miss een foto van je versterker etc ??
Geplaatst: 20 jul 2011 18:30
door marielleee1
he marceltje?
uhm. Weinig. Alles van de radio door naar de versterker, dan van de versterker doos naar de speakers in de hoedenplank.
that it. Heb nu even geen foto. Zit op terras
Geplaatst: 21 jul 2011 10:22
door Thom88
je moet je schuifje van low of high pass op full zette als je die hebt, zo krijg je ook nog wat bass over je speakertjes.
het afstellen kun je beter bij een audioboer late doen want da is niet iets wat je zo uit kan leggen. je moet de frequentie instellen met een van de draaiknopjes. (het knopje met Hz). en vervolgens de gain afstellen. al met al goed luisteren wat het doet en draaien maar.
Geplaatst: 21 jul 2011 18:54
door ClioMarcel
idd wat thom zegt ... begin met je low/ high filter idd ... ( als die dr op zit natuurlijk )...
en kijk ook es na je radio ... wat voor radio is het eigenlijk ?? Merk en type etc
ook daar is genoeg info te vinden kwa menu's en afstellen etc
mocht je bijv hulp nodig zijn , geef dan ff een gil
Geplaatst: 21 jul 2011 19:04
door marielleee1
wháaa
dan gil ik meteen.
Ik heb een Kenwood radio.
deze:
http://pan.fotovista.com/dev/0/6/089310 ... 60_001.jpg
en deze boxen (omdat ik f niet meer geld heb (A))
http://www.kijkshop.nl/productafbeeldin ... 87579).png
Max. vermogen 200 Watt
- Frequentiebereik 60 - 22.000 Hz
- 15x22,5 Cm
- 4-Weg speakersysteem
- Impedantie 4 Ohm
- 12 maanden garantie
- Dit product is op voorraad
en deze versteker 1000watt:
http://www.kijkshop.nl/productafbeeldin ... 26031).png
- Vermogen 2x 125 Watt RMS
- 2-kanaals Mosfet versterker
- Frequentie bereik 20-20.000 Hz
- Impendantie 4-8 Ohm
- Ingang gevoeligheid 230mV tot 6V
- Ingebouwde beveiliging protectie circuit met LED indicatie
- Brugschakeling circuit
- Vermogen bij brugschakeling: 185W RMS
- Instelbare gain/niveau instelling
- Regelbare laag doorlaat filter van 50~250Hz
- Regelbare hoog doorlaat filter van 120~3000Hz
- Hoog- en laag spanning ingangen via RCA stekkers
- Voeding: 13,8V bij maximaal 8A
- Vervorming: max. 5% bij 4 Ohm
Geplaatst: 21 jul 2011 19:55
door Thom88
als ik de goeie radio voor me heb valt hier niet al te veel op af te stellen, verder een prima radio.
ok ff bij het begin beginnen: - kijk je of je hem om "low" "high" of "full" kunt zetten. indien mogelijk zet je deze dus op full.
- zet je low pass filter ongeveer tussen de 80 en 100 Hz. dit zou hem moeten doen.
- high pass filter moet je ff luistere wat je speakertjes kunnen handelen met je radio. hoe ik het altijd doe is de radio op een volume zetten die je als max wilt gaan gebruiken (let hierbij op, op vervormen van andere aangesloten speakers). vervolgens ga je van minimaal opdraaien tot je op een geluid komt waarvan jij zegt dat hij goed is. let hierbij op dat hij niet "te schel" wordt. doet hij dit draai je hem natuurlijk rustig aan terug.
leuk beginnersversterkertje om niet te zwaar mee te gaan. probeer hier geen woofertje op aan te sluiten want dan zal hij in de protection springen zodra hij vermogen moet gaan geven en is hij rijp voor de sloop want dan komt hij niet meer uit zen protection (heb deze beginnersfout gemaakt een aantal jaar geleden, en voor je het weet heb je een hele installatie om nederlands kampioen SQ te worden op EMMA, nokke ze der mee maar dat ter zijde)
probeer het zo ff dan moet het goed komen
good luck
greetz thomas
Geplaatst: 21 jul 2011 20:01
door ClioMarcel
damnzz ... hier kan ik ook niet aan reageren zeg
Thomas is sneller dan mij ...
Geplaatst: 21 jul 2011 21:00
door marielleee1
haha
nou beiden bedankt hoor
ga morgen even prutsen.
Regent nu heel hard!
Geplaatst: 21 jul 2011 21:04
door ClioMarcel
veel succes
hou je ons op de hoogte ??
enne .... hier schijnt de zon heel hard
Geplaatst: 21 jul 2011 21:47
door Thom88
komt allemaal goed marcel, volgende x ben k waarschijnlijk te laat.
maar hier valt het mee bakken uit de lucht.
hou ons inderdaad even op de hoogte ben benieuwd
Geplaatst: 21 jul 2011 23:00
door marielleee1
Ik ga morgenvroeg eerst f naar sloop toe.
en dan ga ik met me audio bezig.
Haha.
Thanks hoor.
Ik zal morgen ff laten weten hoe en wat
Maakt het nog uit op wat voor een volume ik mijn geluid zet?
Zo hard als ik luister of mag het maar op een max. als je de versteker gaat (proberen) af te stellen?
Geplaatst: 21 jul 2011 23:17
door ClioMarcel
versterker mag NOOIT max staan ...
Geplaatst: 21 jul 2011 23:19
door Nelis
Nee had een monteur bij ons ook gedaan volgens mijn tijdens montage. Na diagnose bleek er een vermogens spoel kapot te zijn.
Geplaatst: 21 jul 2011 23:48
door marielleee1
ClioMarcel schreef:versterker mag NOOIT max staan ...
Ik heb het ook niet over de versteker...
Maar over het volume van de radio.
hoe hard moet die staan voor het afstellen VAN de versterker?
Of mag het volume "MAX" op 10 staan als je hem afsteld..
snapje?
Geplaatst: 22 jul 2011 01:42
door Rickert
Ik dacht 75% van de volume op je radio ( correct if i'm wrong! )
Geplaatst: 22 jul 2011 07:57
door Thom88
luisteren naar de vervorming in de radio. voor de meeste radio's zit dat inderdaad rond de 75/80% als ik het goed heb.
maar je moet natuurlijk ook luisteren wat de andere speakers doen die op de radio zitten als die gaan vervormen staat de radio te hard.
Geplaatst: 22 jul 2011 18:05
door marielleee1
nou word ik gek.
Bij het ene liedje gaat de muziek redelijk mooi
zet ik een ander liedje op is alle bass weg..
Ik zal dadelijk eens fotos maken van hoe alles nu staat..
En een filmpje met geluid..
Dus als iemand mij daarna kan vertellen wat niet goed staat.
Zou ik geholpen zijn
Geplaatst: 22 jul 2011 19:00
door Thom88
zou aan de muziek kunnen liggen, wat voor muziek luister je altijd en op welk nummer of nummers probeer je hem af te stellen.
Geplaatst: 22 jul 2011 19:23
door ApaX
heb je op je radio niet gewoon een pre-amp out?
Geplaatst: 22 jul 2011 20:20
door marielleee1
een Wat?
Geplaatst: 22 jul 2011 21:19
door ApaX
Soms gebruik ik afkortingen die niet altijd duidelijk zijn!:D. De pre(=voor)-amp(=amplifier=versterker) is een voorversterkte uitgang van de radio. Deze kan je met een signaal kabel door lussen naar een eindtrap. Deze setup wordt vaak gebruikt met actieve subwoofers in home hifi installaties. Deze uitgaan is dus echt een signaal en dus alleen geschikt als input van andere versterkers. Je hoeft dan alleen maar op de eindversterker een knopje open te draaien zodat hij net zo hard speelt als de rest van de speakers....klaar...
Geplaatst: 23 jul 2011 15:59
door marielleee1
hahah geeft niks
als ik bijv. nope is dope luister is die mooi.
maar draai ik dan techno.
dan verrot alles..
Pfff denk dat ik dit beter even kan LATEN doen..?
