Re: Zoemende stuurbekrachtiging
Geplaatst: 17 jul 2011 15:30
door Nelis
Wat voor stuurpomp heb je elektronisch of? een normale. Die elektronische gaan nog wel is kapot en wordt je niet blij van.
Tevens kan je beetje thuisbrengen waar dat zoem geluid vandaan komt?
Ook al je wat bij moet vullen zal er misschien een kleine kans bestaan dat hij ergens lekt. Ze willen nog wel is lekken bij die sensor op de stuurleiding.
Geplaatst: 18 jul 2011 16:13
door Nelis
Als die dus bij de accu zit ( lv bestuurders kant) dan heb je zo`n elektronische pomp.
Dan is die pomp dus stervende en van een nieuwe wordt je niet echt blij kwa prijs orgineel bij Renault. Weet wel dat er ergens een bedrijfje dacht in Flevoland zit die deze dingen repareert of stukken goedkoper verkopen.
Want als je een mechanische pomp hebt zit deze rv ( bijrijders kant) en loopt die mee in je aandrijfing.
Geplaatst: 19 jul 2011 18:11
door Nelis
http://www.auto-elect.nl/stuurhuis/elek ... ompen.html
Dit is diegene die ik bedoelde. Waarschijnlijk heb je die linker er op zitten. Althans zo`n vorm ongeveer.
Geplaatst: 20 jul 2011 16:14
door Nelis
Top. Laat het even weten wat je ongeveer kwijt bent daar
Voor mijn weer tijdje geleden dat ik voor een collega daar geregeld had.
Geplaatst: 22 jul 2011 21:46
door Nelis
Oke.
Het scheeld in ieder geval flink in de kosten.
Geplaatst: 01 aug 2011 11:24
door Rickert
Kijk dat is een nette prijs
Geplaatst: 01 aug 2011 18:27
door Nelis
Bij Renault heb je daar geen eens het onderdeel voor
Scheeld een hoop in ieder geval
