Klevend stuur
Geplaatst: 04 jul 2011 19:34
door spek0156
Sinds een aantal weken kleeft mijn stuur van mijn Clio Phase 2 (2001). Eerst was het niet zo erg, maar toen ik op vakantie ging begon ik me er aan te iriteren. Weet iemand hoe ik dit moet oplossen? Het is een leren stuurwiel. Het leer begint ook minder te worden
mvg,
Ronald
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 04 jul 2011 21:32
door Mearjo.
Is dit niet de 'beschermlaag' van het leer wat aan het slijten is waardoor deze plakkerig aan het worden is?
Misschien iets van speciaal leder spul kopen om die beschermlaag er weer op te maken ofzo?
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 05 jul 2011 00:03
door Alexio89
ja inderdaad of eventueel een ander stuur halen van de sloop of iets dergelijks
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 05 jul 2011 09:38
door Frank [Factory]
Dit is het voorteken dat je stuur binnenkort helemaal stuk gaat. Is een bekende kwaal. Dit komt door de warmte van de zon.
Als ik je een advies mag geven. Ga niet meer voor leer, want anders heb je hetzelfde probleem volgend jaar weer. De Clio werd ook geleverd met een stuur van rubber, dan kun je daar beter voor gaan, ook al is het minder mooi.
Of laat je stuur opnieuw bekleden met goede materialen.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 14 jul 2011 00:10
door CoolClio
Leren stuur is in principe ideaal. Beter dan een kunststof stuur.
Ik zou het stuur eens heel goed schoonmaken, desnoods met een speciale leerreiniger. Het leer neemt namelijk veel vuil en vet op van je handen in de loop van de jaren, waardoor het op een gegeven moment kleverig wordt.
Ik heb het ook eens gehad met een andere auto en schoonmaken ( meerdere keren ) was toen de remedie.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 14 jul 2011 09:53
Het leer op het stuur van een Clio 2 is geen echt leer, het zal dus ook weinig uitmaken als je deze schoon gaat maken met leerreiniger.
Zoals ik al zei, het is een bekend probleem van de Clio 2 dat het "leer" stuk gaat, en je doet er echt niets aan. Ik heb destijds van alles geprobeerd. Maar het is gewoon een kwestie van slijtage i.c.m. zonlicht. Je moet het zelf weten welke raad je opvolgt. Maar ik ben bang dat je van een koude kermis thuis komt als je weer een origineel leren Clio stuur haalt. Natuurlijk is een leren stuur mooier, maar in het geval van een Clio 2 zeker niet beter.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 14 jul 2011 19:53
door Nelis
Eventueel een handig overheen leggen zou nog de enigste optie zijn om het niet verder kapot te laten gaan....
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 14 jul 2011 21:31
door CoolClio
Beetje verwarrend allemaal hoor
een leren stuurwiel waar geen echt leer op zit.
Wat voor een materiaal is het dan eigenlijk ????
Zie ook hier.
http://www.colourlock.nl/index.php?autoleer_6" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 18 jul 2011 09:11
Voor zover ik weet is het gewoon skai.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 18 jul 2011 14:51
door CoolClio
Wanneer het gewoon kunstleer is, valt er waarschijnlijk niks meer aan te doen dan vervangen.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 18 jul 2011 16:22
Je kunt het laten bekleden met leer van een goede kwaliteit.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 26 jul 2011 21:18
door dinamique
hoppa!! DE oplossing
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 27 jul 2011 12:35
door Rickert
Tigerhappy hier op het forum heeft volgends mij zijn stuur opnieuw laten bekleden.
Stuur hem anders een berichtje.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 29 jul 2011 16:41
wat je kan doen is met heet water iedere week het stuur reinigen,
dit werkt, word het kleven veel minder
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 29 jul 2011 18:57
door spek0156
Dat doe ik nu idd regelmatig
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 08 aug 2011 16:33
door Borruhg
Mijn stuur was ook wat plakkerig, maar omdat ik de Clio net had opgehaald ging ik er maar van uit dat het een overblijfsel was van de handjes van de vorige eigenaar. Paar van die gele Glorix keukendoekjes er over en hij voelt weer als nieuw aan. Misschien ook het proberen waard?
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 15 aug 2011 20:13
door ron66
hallo heb het met amoniak gedaan kwam zwart plakerig spul van af volgens mij nu nog erger geworden heb da na weer met leerbeschermer behandeld.
als dat niet helpt dan koop ik een stuurhoes bij halfords dan komt het ook goed hoop ik ieman daar ervaringen mee
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 16 aug 2011 07:25
door spek0156
Zonde dat het los komt. Ik behandel me stuur nu om de 2 weken met erg warm water. Zit er ook over te denken een stuurhoes.
Re: Klevend stuur
Geplaatst: 16 aug 2011 08:52
Had jullie gewaarschuwd...
